电视图像的传送原理
消耗积分:10 | 格式:rar | 大小:1111 | 2010-09-30
凤毛麟角
分享资料个
2.1 电视传像原理
2.2 电视图像基本参数
2.3 黑白全电视信号的组成
             电视广播用无线电波传送活动图像和伴音。 传送伴音要把随时间变化的声能变成电信号传送出去, 接收机再把电信号转换为声音。 传送活动图像要在发送端把亮度信息从空间、 时间的多维函数变成时间的单变量函数电信号。
            人眼的分辨力是有限的, 当人眼看图像上两个点构成的视角小于1′时, 眼睛已不能将这两点区分开来。 根据这一视觉特性, 我们可以将一幅空间上连续的黑白图像分解成许多小单元, 这些小单元面积相等、 分布均匀, 明暗程度不同。 大量的单元组成了电视图像, 这些单元称为像素。 报纸上的照片就是这样构成的, 在近距离仔细观察时, 画面由许多小黑点组成;当离开一定距离观看时, 看到的是一幅完整的照片。 单位面积上的像素数越多, 图像越清晰。
            一幅高质量的图像有几十万个像素。 要用几十万个传输通道来同时传送图像信号是不可能的。 由于人眼的视觉惰性, 可以把图像上各像素的亮度信号按从左到右、 从上到下的顺序一个一个地传送。 电视接收机按发送端的顺序依次将电信号转换成相应亮度的像素, 只要在视觉暂留的0.1 s时间里完成一幅图像所有像素的电光转换, 那么人眼感觉到的将是一幅完整的图像。 利用视觉惰性, 我们同样可以把连续动作分解为一连串稍有差异的静止图像。 电影就是每秒放映24幅稍有差异的静止画面来得到活动图像的, 电视则是采用每秒传送25幅稍有差异的电视画面来得到连续动作的效果的。
            利用人眼的视觉惰性和有限分辨力, 活动图像可分解为一连串的静止图像, 静止图像又可分解为像素, 只要在           时间里, 发送端依次对一幅图像所有像素的亮度信息进行光电转换, 接收端再依次重现相应亮度的像素, 就可以完成活动图像的传输。 这种将图像分解成像素后顺序传送的方法叫做顺序传送原理。
    2.1.1 逐行扫描
            在电视发送端用摄像器件实现光电转换, 在接收端用显像管实现电光转换。 涂在玻璃屏上的荧光粉在电子束的轰击下会发光。 荧光屏的发光强弱取决于轰击电子的数量与速度, 只要用代表图像的电信号去控制电子束的强弱, 再按规定的顺序扫描荧光屏, 便能完成由电到光的转换, 重现电视图像。
    显像管中的电子束扫描是通过水平偏转线圈和垂直偏转线圈来实现的。 在水平偏转线圈所产生的垂直磁场作用下, 电子束沿着水平方向扫描, 叫做行扫描。 同时在垂直偏转线圈所产生的水平磁场作用下, 电子束沿垂直方向扫描, 叫做场扫描。
评论(0)
发评论
下载排行榜
