12.1分立元件黑白电视机的整机分析
12.2 集成电路彩色电视机的整机分析
12.3 TA两片机集成电路简介
公共通道
公共通道指图像信号和伴音信号共同经过的电路, 包含高频调谐器、 中频放大器、 视频检波器及预视放级电路。
射频电视信号由天线接收下来, 加到IV组线圈(IV-1~IV-12)与1C3、 1C4等组成的输入电路。 B1为4∶1高频变压器, 用于外接对称振子天线与输入电路配接时进行阻抗匹配和平衡-不平衡转换。 二极管1BG4起保护作用, 避免强干扰激励信号损坏高放管。 输入回路在1~5频道时等效如图12-2(a), 6~12频道时等效成图(b)。
1BG-1是高频放大管, 集电极负载是Ⅲ组线圈(Ⅲ-1~Ⅲ-12)、 Ⅱ组线圈(Ⅱ-1~Ⅱ-12)以及1C-7、 1C10?、 1C12、 1C13等组成的双调谐回路, 如图12-3所示。 其中1BG-1的输出回路和1BG-2的输入回路均采用电容分压的方式, 亦即部分接入的方式, 这样, 可提高双调谐回路的Q值。 1BG-1采用具有正向AGC特性的高频低噪声管, 其基极偏置由AGC控制电压产生电路通过电阻1R-1提供, 故高放级增益将根据输入信号强弱而变化。
