漏电保护器的工作原理、使用范围、接线方式
消耗积分:10 | 格式:rar | 大小:148 | 2010-10-08
王涛
分享资料个
漏电保护器的工作原理:
漏电保护器主要包括检测元件(零序电流互感器)、中间环节(包括放大器、比较器、脱
扣器等)、执行元件(主开关)以及试验元件等几个部分。
三相四线制供电系统的漏电保护器工作原理示意图。TA 为零序电流互感器,GF 为主开
关,TL为主开关的分励脱扣器线圈。在被保护电路工作正常,没有发生漏电或触电的情况
下,由克希荷夫定律可知,通过TA 一次侧的电流相量和等于零,即:这样TA 的二次侧不
产生感应电动势,漏电保护器不动作,系统保持正常供电。当被保护电路发生漏电或有人
触电时,由于漏电电流的存在,通过TA一次侧各相电流的相量和不再等于零,产生了漏电
电流Ik。在铁心中出现了交变磁通。在交变磁通作用下,TL二次侧线圈就有感应电
动势产生,此漏电信号经中间环节进行处理和比较,当达到预定值时,使主开关分励脱扣
器线圈TL 通电,驱动主开关GF 自动跳闸,切断故障电路,从而实现保护。用于单相回路
及三相三线制的漏电保护器的工作原理与此相同,不赘述。
评论(3)
发评论
999666111 2016-07-17
0 回复 举报
。。。 收起回复
ghx0303 2014-08-01
0 回复 举报
没看懂,太抽象了··· 收起回复
全部评论
下载排行榜
全部3条评论
