开发前的准备
至此,相信你已经对PIC的开发过程有了基本的了解。别着急,在驾驭PIC之前,我们还需要做一些软件方面的准备工作。
PICC支持的基本数据类型
变量就像是一个小盒子,用来储存程序运行的数据,我们得先设定盒子的大小,以便能装得下这些数据。指定变量的数据类型就是先在内存中划定一个固定的空间,以便于用这个空间来存储相关的数据。PICC编译器支持的数据类型基本上符合ANSI C,并且增加了单片机需要的位变量类型。PICC编译器支持的基本数据类型如表2-1所示。
在PICC编译器中定义数据类型时,有如下需要注意的地方:
1)PICC编译器中用关键字bit来声明一个位变量,它只能存储0或1两种取值。位变量可以保存程序运行时的各个状态值,而且不需要消耗更多的RAM空间。当我们把一个整型变量整体赋值给一个位变量时,整型变量的最后一位将赋值给该位变量,这一点和ANSI C中对布尔类型的转换是不一样的。
2)PICC编译器同时支持有符号和无符号字符型(signed char 和unsigned char)变量,如果关键字signed和unsigned没有标明,则char在默认的状态下为unsigned char。
3)PICC编译器将双精度浮点型数据(double)默认为24位,这样可以节约存储空间并提高运算效率,通过更改编译选项可以将double型设置为32位。
