本节描述了PCI仪器扩展(PXI)规范的主要目标和范围。它还定义了预期的受众,并列出了相关术语和文档。
PXI的创建是为了满足各种仪器和自动化用户的需求,这些用户需要从易于集成和使用的紧凑、坚固的系统中不断提高性能、功能和可靠性。PXI利用现有的行业标准以较低的成本从高组件可用性中获益。最重要的是,通过与行业标准个人电脑保持软件兼容性,PXI允许行业客户使用他们熟悉的软件工具和环境。
PXI利用了广泛采用的外围组件互连(PCI)规范定义的电气特性。它还利用了CompactPCI外形系数,它将PCI电气规格与坚固的Eurocard机械包装和高性能连接器结合在一起。这种组合允许CompactPCI和PXI系统最多有七个外围插槽,而桌面PCI系统最多有四个。具有更多扩展槽的系统可以通过使用具有行业标准PCI-PCI桥的多个总线段来构建。例如,可以使用单个PCI-PCI桥构建13插槽的PXI系统。PXI规范通过提供触发、本地总线和系统时钟功能,增加了满足仪表应用程序高性能要求的电气功能。PXI还提供与CompactPCI产品的双向互操作性。通过在坚固的外形中实现桌面PCI,PXI系统可以利用现有工业标准软件的大量基础。桌面PC用户可以访问不同级别的软件,从操作系统到低级设备驱动程序,再到高级仪器驱动程序,再到完成图形化API。
所有这些软件级别都可以在PXI系统中使用。PXI为完整系统定义了软件框架(适用于Microsoft Windows 95、Windows 98、Windows NT和Windows 2000),并要求所有PXI外围模块都具有适当的设备驱动程序软件,以简化系统集成。此外,PXI实现了虚拟仪器软件体系结构(VISA),VISA用于定位串行、VXI和GPIB外围模块并与之通信。PXI将VISA扩展到这些接口之外,以允许定位和控制PXI外围模块。这个扩展保留了仪表社区采用的仪表软件模型。其结果是一个非常强大的软件通用性,跨越了PXI、CompactPCI、桌面PCI、VXI、GPIB和其他仪器架构。
