WiFi-TTL 模块基于我司 ESP-M2 WiFi 模块注 1,引出串口 TTL、En、State 等引脚。内置我司最新版本的串口透传固件可完成 WiFi 数据到 TTL 串口数据实时透传,模块低功耗控制,状态指示等功能。本模块可直接取代原有的有线串口,蓝牙主从一体模块等,实现嵌入式设备数据采集和控制。WiFi-TTL 模块特点如下:
基于 ESP-M2 高性能 WiFi 模块,整体尺寸:34mm×17mm×4mm;
供电电压:4.5V~6.0V,TTL 电压:3.3V(可兼容 5.0V);
引出管脚:STATE,Txd、Rxd、EN;
平均电流:80mA;WiFi 数据发送时 170mA;深度睡眠模式下 20μA;
内置串口透传固件 V3.0 注 2,内置 Http 服务器通过 Web 页面配置
支持 TCP/UDP 服务器/客户端;局域网 UDP 广播;
支持波特率范围:300bps~3686400bps;
支持串口 AT 指令;
支持可再编程,OTA 固件升级;
工作温度范围:-40℃-125℃;
应用场景:无线数据采集透传、智能小车控制、无线串口打印机、户外 LED 灯、点阵屏等。
WiFi-TTL 模块结构示意图如下:
