1, 电压闭环反馈是通过给定电压和反馈Ud^2+Uq^2开根号后两者做差再经过pi 调节得到励磁电流给定。
2, 电压闭环反馈确定弱磁量; 电机模型计算弱磁量。后者对电机参数依赖度更高, 前者又环路稳定性问题。
3, 电机的外加电压一般是固定的, 当反电势大于外加电压时, 电机转速就上不去了, 这时就需要弱磁扩速
4, 主要是因为永磁电机转子磁链是恒定的,磁链跟速度成反比例的关系速度想要运行在基速以上,而保持功率不变,必须弱磁
5, 我做永磁同步电机,弱磁控制使用负id 补偿法,从使用效果来看,是可以的,但在试验中发现,当弱磁倍数持续增加至3~4 倍时就会有震荡失控的现象,可能是已经出了弱磁二区吧,具体还在考虑中,感应电机的不太清楚
6, 我目前正在做电压闭环弱磁控制,电压闭环反馈是通过给定电压和反馈Ud^2+Uq^2开根号,该值在做PI 运算之前, 请问有没有必要进行滤波, 我在做实验过程发现: 当电机接近弱磁时,Ud^2+Uq^2开根值变化较大。
7, 建议加低通滤波问一下楼上有侦测输出三相电压吗 UD和UQ的反馈是怎样得到的
8, 我觉得没有必要滤波,有波动正常吧
9,建议调整PI 参数
10,vd,vq 反馈直接采用给定值
11,为什么要做电压闭环呢?你弱磁的目的不是提高转速么?这样的话做速度闭环不就好了么?
12,要不要用滤波或什么样的滤波我觉得应该由实验决定, 有效果的话就用, 没效果的话就不用!PMSM的弱磁我也在做,不过你说的这句话“电压闭环反馈是通过给定电压和反馈Ud^2+Uq^2开根号”我不是很理解,能说的更清楚些吗?
13,1、在直流电机理论中,改变直流电机转速的方法有:改变电枢电压调速,还有就是减小励磁电流、减弱主极磁通Φ 调速;
2、在变频器对异步电机的调速中,当变频器的输出频率高于电机额定频率时,电机铁芯磁通Φ 开始减弱,电机转速高于额定转速,此时我们称电机进入弱磁调速;
3、变频器对异步电机调速时,一旦进入弱磁调速,变频器输出电压不再改变,一般为电机额定电压。而电机电流增大, 超过额定电流, 速度增大时电磁转矩减小, 电机功率为恒功率,所以有人把弱磁调速又叫做恒功率调速。
