SHT1x (包括 SHT10, SHT11 和 SHT15) 属于 Sensirion温湿度传感器家族中的贴片封装系列。传感器将传感元件和信号处理电路集成在一块微型电路板上,输出完全标定的数字信号。传感器采用专利的CMOSens® 技术,确保产品具有极高的可靠性与卓越的长期稳定性。传感器包括一个电容性聚合体测湿敏感元件、一个用能隙材料制成的测温元件,并在同一芯片上,与14 位的A/D 转换器以及串行接口电路实现无缝连接。因此,该产品具有品质卓越、响应迅速、抗干扰能力强、性价比高等优点。
每个传感器芯片都在极为精确的湿度腔室中进行标定,校准系数以程序形式储存在OTP 内存中,用于内部的信号校准。两线制的串行接口与内部的电压调整,使外围系统集成变得快速而简单。微小的体积、极低的功耗,使SHT1x 成为各类应用的首选。
SHT1X 提供表贴LCC 封装,可以使用标准回流焊接。同样性能的传感器还有插针型封装(SHT7X )和柔性PCB封装(SHTA1)。
此说明书适用于SHT1x-V4。SHT1x-V4 是第四代硅传感芯片,除了湿度、温度敏感元件以外,还包括一个放大器,A/D 转换器,OTP 内存和数字接口。第四代传感器在其顶部印有产品批次号,以字母及数字表示,如“A5Z”,见图1。
传感器的核心为CMOS芯片,外围材料顶层采用环氧 LCP ,底层为FR4。传感器符合ROHS 和 WEEE 标准,因此不含Pb, Cd, Hg, Cr(6+), PBB, PBDE。
