龙芯 1C300(以下简称 1C)芯片是基于 LS232 处理器核的高性价比单芯片系统,可应用于指纹生物识别、物联传感等领域。 1C 包含浮点处理单元,可以有效增强系统浮点数据处理能力。1C 的内存接口,支持多种类型的内存,允许灵活的系统设计。支持 8-bit SLC NAND 和 MLC NAND FLASH,提供高容量的存储扩展接口。 1C 为开发者提供了丰富的外设接口及片上模块,包括 Camera 控制器, USB OTG 2.0 及 USB HOST 2.0 接口,AC97/I2S 控制器,LCD 控制器,高速 SPI 接口,全功能 UART 接口等,提供足够的计算能力和多应用的连接能力。
龙芯 1C 集成了内存控制器,支持市面上常见的 8 位、16 位 SDRAM 颗粒,支持最大的存储容量不少于 256MB。
SDRAM 控制器特性
龙芯 1C 处理器有一个内存控制器,可以支持 2 位片选(1C1 的所有封装都不支持)、14 位的地址总线(行列复用)和 2 位逻辑 Bank 地址总线,实现最大寻址单元是 1G(230)(1C1 为 512M),如果是 16 位数据位宽,则最大寻址空间为 2GB(1C1 为 1GB)。在使用 SDRAM 之前,需要配置 SDRAM 控制器的参数。对于龙芯 1C 处理器,SDRAM 控制器支持的行地址(Row)和列地址(Col)的最大带宽分别是 14 和 13,还有 2 位的逻辑 bank 信号(Bank)。每个确定的行地址、列地址和 bank 地址对应唯一的一个存储单元,每个存储单元中的内容通过 DQM 来确定是否被选中。考虑到用户使用内存的地址连续性及减少换行的开销,物理地址和行列地址的映射关系如下
:物理地址={cs,row,bank,col}* 数据宽度 / 8
(注:1C1 中无 CS)
内存控制器接收从处理器或外部设备发送的内存读写请求。无论是读还是写操作,内存控制器都处在 slave 状态。
内存控制器中实现了动态页管理功能。对于内存的一次存取,不需软件设计者的干预,控制器会在硬件电路上选择最迟关闭行和交错预充电策略。内存控制器特性包括:
支持自刷新进入低功耗模式;
通过寄存器配置内存控制器参数;
不同 bank 的读写操作实现全流水;
频率:33MHz-150MHz;
8/16 位软件可选择总线宽度。
