OPSUN21W、OPSUN21WS 触摸感应 IC 是为实现人体触摸界面而设计的集成电路。可替代机械式轻触按键,实现防水防尘、密封隔离、坚固美观的操作界面。使用该芯片可以实现 LED 灯光的触摸开关控制和亮度调节。方案所需的外围电路简单,操作方便。确定好灵敏度选择电容,IC 就可以自动克服由于环境温度、湿度、表面杂物等造成的各种干扰,避免由于电阻、电容误差造成的按键差异。
应用范围
1、触摸 LED 调光台灯
2、触摸 LED 调光护眼台灯
3、触摸 LED 调光化妆镜
注意:
1、C1、C2 靠近 IC。
2、IC 第 4 脚上必须接入固定电平状态,不可悬空,以确保功能正常运行。
3、根据实际介质材料及厚度等,可通过调整 C1 采样电容容值来调节触摸灵敏度。电容容值越大,灵敏度越高;电容容值越小,灵敏度越低。
4、调整灵敏度的电容 C1 必须选用温度系数小及稳定的电容器,建议选择 X7R 电容器,以降低因温度变化而影响灵敏度。
5、必须在 VCC 和 GND 间使用 104 或更大容量电容;且应采取与 IC 的 VCC 和 GND 管脚最短距离布线。
6、电源供电必须稳定,若电源电压发生快速漂移或跳变,可能造成灵敏度异常或误检测。
7、在 PCB 上从触摸盘 TP 到芯片 KEY 脚的走线越短越好,且触摸走线与其它走线不得平行或交叉。
8、电路图上器件参数仅供参考,实际应用中可根据具体方案进行调整。
