检测系统的基本特性
2.1 检测系统的静态特性及指标
2.1.1检测系统的静态特性
一、静态测量和静态特性
静态测量:测量过程中被测量保持恒定不变(即dx/dt=0系统处于稳定状态)时的测量。
静态特性(标度特性):在静态测量中,检测系统的输出-输入特性。
例如:理想的线性检测系统: 如图2-1-1(a)所示
带有零位值的线性检测系统: 如图2-1-1(b)所示
二、静态特性的校准(标定)条件――静态标准条件。
2.1.2检测系统的静态性能指标
一、 测量范围和量程
1、 测量范围:(xmin,xmax)
xmin――检测系统所能测量到的最小被测输入量(下限)
xmax――检测系统所能测量到的最大被测输入量(上限)。
2、量程:
二、灵敏度S
串接系统的总灵敏度为各组成环节灵敏度的连乘积
三、 分辨力与分辨率
1、分辨力:能引起输出量发生变化时输入量的最小变化量 。
2、分辨率:全量程中最大的 即 与满量程L之比的百分数。
四、精度(见第三章)
