多媒体音箱的摩机方法详解
消耗积分:10 | 格式:rar | 大小:67 | 2010-11-12
h1654155275.3132
分享资料个
市面上的三五百元的音箱,外型做的很好,但音质大都一般,而这些音箱大都有改造的空间,只要您调整一番,会让您音箱的音质有一个翻天覆地的变化,感兴趣的话您不妨试一试。
    首先,让我们准备一下,因为没有必要的工具是不行的,不要告诉我你没有螺丝刀,这可是你打开音箱的基本条件,什么型号的?不用问,能够拧开你的音箱上的所有螺丝就行了,剩下的,就是想办法去找支烙铁和万用表。
    有了这些工具,我们是不是就可以开工了?回答是:否。因为还要检查您的音箱是不是值得改造。不要认为所有的音箱都可以改造的,有些音箱是麻布袋绣花??底子太差;还有些音箱是设计的比较合理了,整体平衡比较好(这样的音箱音质自然也不会差。)没有一定的摩机经验,可能会把音箱的音质改得比原来更差,或者投入的成本太大,好了,现在来看看您的音箱是不是可以改造了
评论(0)
发评论
下载排行榜
