研 究了利 用 AM2303 模块 进行温 、湿 度 监 控 的 设 计 思 想 和 实 现 方 法 ,重 点 研 究 了 数 据 采集和 TFT-LCD 显示的软硬件结构及微控制器和单总线通信协 议。 设计 了以 AM2303 温、湿度 数据采集模块和 STM32F103VBT6 处理器为核心的温、湿度数据采集显示及报警的监测系统 。 采集 数据及 报警信息通过 LCD 实时显示;通过调整脉宽调制的占空比,控制加热电路继电器的通断时间,实现温度的闭环控制。 该系统具有操作简单、成本低、易扩展等优点。
大 功 率 射 频 烘 干 设 备 作 为 纺 机 、印 染 工 业 的 新 型 设备 之 一 ,对 提 高 产 品 质 量 起 着 关 键 的 作 用 。对 其 的 研 究,无 论 在 理 论 或 实 际 应 用 方 面 ,都 有 十 分 重 要 的 意 义 。 射频 烘 干 作 为 一 种 高 效 新 型 加 热 手 段 只 有 几 十 年 历 史 ,但正 是 由 于 其 选 择 性 介 质 加 热 的 特 点 ,射 频 烘 干 能 被 迅 速地 应 用 于 食 品 、化 工 、纺 织 、医 疗 、农 林 渔 业 等 领 域 。 射频 烘 干 与 传 统 加 热 方 式 (热 传 导 、对 流 、辐 射 )的 机 理 完全 不 同 ,它 能 使 被 加 热 物 料 本 身 发 热 ,不 需 要 热 传 导 过程,而 且 设 备 与 空 气 不 吸 收 热 量 ,物 料 内、外 在 瞬 间 达 到加 热 温 度。 与 传 统 的 电 加 热、远 红 外 加 热 相 比,它 能 节 能 2~3 倍 以 上 ,加 热 效 率 提 高 3~5 倍 ,并 且 具 有 加 热 均 匀 、热 惯 性 小 、即 时 性 好 、易 于 控 制 等 优 点 。 在 其 加 热 过 程中,无 有 害 气 体 排 放,不 产 生 余 热 和 粉 尘 污 染 ,因 此 射 频加 热 既 高 效 节 能 又 安 全 环 保 ,应 用 前 景 十 分 广 阔 。
STM32F103VBT6 是 意 法 半 导 体 公 司 的 新 推 产 品 , 高性 能、高 代 码 密 度、小 硅 片 面 积 三 璧 合 一 。 内 建 了 嵌 套 向量 中 断 控制器 (NVIC) , 具 有 极 低 的 终 端 延 迟 , 支 持 Thumb-2 指 令 集 (强 大 的 位 操 作 指 令) , 拥 有 32 bit 硬 件除 法 指 令 和 单 周 期 乘 法 指 令 , 性 能 接 近 DSP; 内 部 各 个部 件 可 以 进 行 功 耗 的 控 制 , 接 近 MSP430 超 低 功 耗 单 片机 的 水 平 。
