语音播报,这个基本在任何行业都可能用得到,如:公交报站、仪器仪表播报语音信息等等。应用非常的广泛,大到轨道交通,小到家庭用的小家电。如果在现有的系统或者产品设备中增加语音播放的功能,无疑将提升产品的用户体验和价值,因为产品的原则就是对用户越简单越显而易见,越好。市面上的语音播报方案也是呈现多样化,下面我就具体的来一个分析和解剖。
目前市面上主流的语音方案,基本上就是OTP 芯片,就是但颗芯片完成控制和语音的存储,最著名的就是佑华的4 位机。这种类型的芯片,语音播放生硬,并且语音固定不能修改,另外一个就是可修改。而我们的方案,就是单芯片解决,更换声音极其简单,并且成本低廉。比现有的方案都具有更高的性价比
市面上主要的方案分为两种:
1、是掩膜类(MASK)、一次性(OTP)类的
(1)、它的特点是成本低廉[争对量大的情况]。因为这样的芯片必须要量大[10K 级别的]才便宜,因为量小了,分摊下来,成本其实也不低。
(2)、语音存储的时间短,播放的音质差,并且不可重复的更换语音。因为它内部实现的方法是将语音文件压缩成WAV 的文件,直接存储在芯片内部,这样就会导致语音被压缩的非常的厉害。
(3)、主流的还是“SOP8”、“SOP16”、“牛屎堆封装”
2、可替换声音文件的多次烧录的语音芯片
(1)、这个只在OTP 芯片的基础上引入了多少烧录的技术,其原理还是和OTP 的方式是一样的,这就不做详细的介绍
3、可替换声音文件的芯片方案HX8088
(2)、KT404A 方案,支持MP3 解码。引入了mp3 这一项技术,就可以保证播放的音质
(3)、支持USB 直接更换语音,可重复烧录语音。烧录次数可达10 万次,同时也支持批量烧录,生产极其方便。
(4)、标准的SOP16 封装。
相比较市场的其他方案,我们的优势十分的明显
。 音质接近电脑的播放水准,声音清晰并且圆润
。 芯片采用的是MP3 解码的方法,所以相比较传统的WAV 的OTP 方案,在音频压缩方面有着非常大的优势
。 HX8088 支持外部的存储器扩展,用户根据需要的大小,进行贴心的选择
。 语音可以分类管理,支持循环播放,随机播放,一对一播放等等,十分灵活
。 HX8088 支持USB 直接更新语音,烧录次数超过10 万次
。 HX8088 出货为封装片,保证了良率,同时交期最多3 天,对数量无任何要求
