"电源的输出电压是多少?"这是使用数字万用表进行的最常见的测量之一。类似问题也出现在振荡器频率、电阻值、工作温度或压控振荡器输入中。使用数字万用表可以轻松获得这些读数。
但仅仅一个读数只能说明部分问题。而同样重要的一个问题是:"电源输出的稳定程度如何?"了解这个问题及其它问题,要求考察测量统计。输出的平均值是多少?标准偏差是多少?泰克DMM4050 和DMM4040 万用表提供了集成分析功能,可以帮助您回答这些问题。
使用DMM4050/4040 进行测量统计
DMM4050/4040万用表提供了集成统计处理功能,可以计算和显示测量数据的平均值和标准偏差。可以以数字方式或图形方式显示数据。DMM4050/4040 可以对表1中所列的任何参数进行统计。
在DMM4050/4040万用表上生成统计数据只需按几个按钮就可以了。首先,选择将执行统计的测量指标,如dc伏特。然后,按前面板上的ANALYZE 按钮,调出一个数学函数菜单,如图2 所示。这个菜单中有两个选项提供了统计测量功能,即STATS 函数和HISTOGRAM 函数。在选择STATS或HISTOGRAM函数后,万用表会开始计算测量统计结果。
