ZYNQ7000开发平台的AX7Z035开发板用户手册免费下载
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:2.74 MB | 2019-06-22
huangzhiping75
分享资料个
  在这里,对这款 AX7Z035 ZYNQ 开发平台进行简单的功能介绍。开发板的整个结构,继承了我们一贯的核心板+扩展板的模式来设计的。核心板和扩展板之间使用高速板间连接器连接。核心板主要由 ZYNQ7035 + 4 个 DDR3 + eMMC + QSPI FLASH 的最小系统构成。 ZYNQ7035 采用 Xilinx 公司的 Zynq7000 系列的芯片,型号为 XC7Z035-2FFG676。 ZYNQ7035 芯片可分成处理器系统部分 Processor System(PS)和可编程逻辑部分 Programmable Logic(PL)。在 ZYNQ7035 芯片的 PS 端和 PL 端分别挂了 2 片 DDR3,每片 DDR3 容量高达 512M 字节,使得 ARM 系统和 FPGA 系统能独立处理和存储的数据的功能。PS 端的 8GB eMMC FLASH 存储芯片和 512Mb 的 QSPI FLASH 用来静态存储 ZYNQ 的操作系统、文件系统及用户数据。底板为核心板扩展了丰富的外围接口,其中包含 1 个 PCIex4 接口、4 路光纤接口、2 路千兆以太网接口(PS 和 PL 各一路)、4 路 USB2.0 HOST 接口、1 路 HDMI 输出接口、1 路 HDMI 输出接口、1 路 UART 串口接口、1 路 SD 卡接口、1 个 40 针扩展接口和一些按键 LED。下图为整个开发系统的结构示意图:
  通过这个示意图,我们可以看到,我们这个开发平台所能含有的接口和功能。 ZYNQ7035 核心板由 XC7Z035+2GB DDR3+8GB eMMC FLASH + 512Mb QSPI FLASH 组成,另外有三个晶振提供时钟,一个单端 33.3333MHz 晶振提供给 PS 系统,一个差分 200MHz 晶振提供给 PL 逻辑 DDR 参考时钟,另外一个差分 125MHz 晶振提供给 GTX 收发器参考时钟。 PCIe x4 接口支持 PCI Express 2.0 标准,提供标准的 PCIe x4 高速数据传输接口,单通道通信速率可高达 5GBaud。 4 路 SFP 光纤接口 ZYNQ 的 GTX 收发器的 4 路高速收发器连接到 4 个光模块的发送和接收,实现 4 路高速的光纤通信接口。每路的光纤数据通信接收和发送的速度高达 10Gb/s。 千兆以太网接口 2 路 10/100M/1000M 以太网 RJ45 接口,用于和电脑或其它网络设备进行以太网数据交换。网络接口芯片采用Micrel 公司的KSZ9031工业级GPHY 芯片,1路以太网连接到ZYNQ 芯片的 PS 端,1 路以太网连接到 ZYNQ 芯片的 PL 端。 HDMI 视频输出 1 路 HDMI 视频输出接口,我们选用了 ANALOG DEVICE 公司的 ADV7511 HDMI 编码芯片,最高支持 1080P@60Hz 输出,支持 3D 输出。 HDMI 视频输入 1 路 HDMI 视频输入接口,我们选用了 Silion Image 公司的 SIL9011/SIL9013 HDMI 解码芯片,最高支持 1080P@60Hz 输入,支持不同格式的数据输入。 USB2.0 HOST 接口通过 USB Hub 芯片扩展 4 路 USB HOST 接口,用于连接外部的 USB 从设备,比如连接鼠标,键盘,U 盘等等。USB 接口采用扁型 USB 接口(USB Type A)。 USB Uart 接口 1 路 Uart 转 USB 接口,用于和电脑通信,方便用户调试。串口芯片采用 Silicon Labs CP2102GM 的 USB-UAR 芯片, USB 接口采用 MINI USB 接口。 Micro SD 卡座 1 路 Micro SD 卡座,用于存储操作系统镜像和文件系统。 40 针扩展口 1 个 40 针 2.54mm 间距的扩展口,可以外接黑金的各种模块(双目摄像头,TFT LCD 屏,高速 AD 模块等等)。扩展口包含 5V 电源 1 路,3.3V 电源 2 路,地 3 路,IO 口 34 路。 JTAG 调试口 AX7Z035 开发板用户手册芯驿电子科技(上海)有限公司 8 / 57 1 个 10 针 2.54mm 标准的 JTAG 口,用于 FPGA 程序的下载和调试,用户可以通过 XILINX 下载器对 ZYNQ 系统进行调试和下载。 LED 灯 10 个发光二极管 LED, 核心板上 3 个,底板上 7 个。核心板上 1 个电源指示灯;1 个 DONE 配置指示灯;1 个用户指示灯。底板上有 1 个电源指示灯,4 个用户指示灯和 2 个串口指示灯。 按键 5 个按键,1 个复位按键, 4 个 PL 用户按键。
下载资料需要登录,并消耗一定积分。
评论(0)
发评论
下载排行榜
