CHR-01/CHR-02阻抗型高分子湿度传感器产品规格书
消耗积分:5 | 格式:rar | 大小:344 | 2010-12-05
靓仔峰
分享资料个
一.应用范围:
本资料适用于阻抗型高分子湿度传感器,型号CHR-01
二.外型尺寸 及 内部结构示意图:
 1—外壳 (ABS) 2—基片 (AL2O3)  3—电极 4—感湿材料  5—引脚
三.电性能参数               表1
 工作电压  1V AC(50Hz ~ 2 K Hz)
 检测范围  20%~ 90% RH
 检测精度   ±5%
 工作温度范围
 最高使用温度  0℃~+85℃
 120℃  *
 特征阻抗范围   30  (21 ~ 40.5)  KΩ
 ( 60%RH, 25℃)
 响应时间        ≤12 s  (20%~ 90%)
 湿度飘移(/年)  ≤±2% RH
 湿滞  ≤ 1.5%RH
*  元件使用在(85 - 120℃)时,需在高温下标定,器件外壳需另制
** 25℃标准曲线见图2   *** 0-60℃阻抗特性数据见表2及图3
表2:0~60℃湿度阻抗特性数据
  15℃ 25℃ 35℃ 40℃ 55℃
30% 518.8 352.8 256.7 241.3 137
35% 347.6 261.8 143 137 80.33
40% 277.2 166.6 93.6 81.53 50
45% 172.8 92.8 60.3 52.7 33.38
50% 96.3 60.6 41.43 34.3 22.05
55% 70.8 40.4 29.12 24.25 15.88
60% 56.2 29.5 20.8 17.71 12.17
65% 43.3 21.1 15.61 13.12 9.02
70% 31.3 15.44 11.51 10.09 6.58
75% 22.6 11.84 8.74 7.35 4.64
80% 15.8 9.13 6.52 5.46 3.38
85% 10.48 6.55 4.52 3.89 2.48
90% 7 4.6 3.15 2.65 1.807
                        单位:  KΩ
* 所有数据均由LCR数字电桥在1VAC/1KHZ测试所得。
四、应用电路建议
1、如使用模拟电路,建议将湿度信号变为电压信号输出,请向厂家索取。
2、可采用555时基或RC振荡电路,将湿度传感器等效为阻抗值,测量振荡频率输出,振荡频率在1K Hz左右,(在60%RH,25℃)(建议串联电容采用温度系数低,精度在±5% J级有机聚合物电容,例如涤纶或聚丙烯类电容)
3、对于采用单片机电路采集信号,可参考厂家提供的《湿度传感器单片机应用指南》
五.引用标准
GB/T15768-95   电容式湿敏元件及湿度传感器总规范
    SJ/T10431-93    湿敏元件用湿度发生器和湿度测试方法
SJ20760-99      高分子湿度传感器总规范
六.注意事项
1.不要对元件使用直流电源,检测时请使用电桥阻抗(LCR)测试设备
2.避免硬物或手指直接接触元件表面,以免划伤或污染敏感膜
3.焊接时温度不能过高(<180℃,2S 膜表面),使用低温烙铁或用镊子保护
4.尽量避免在以下环境中直接使用:盐雾,腐蚀性气体:强酸(硫酸,盐酸),强碱,有机溶剂(酒精,丙酮等)
5.推荐储存条件:
温度:10℃~40℃       湿度:20%RH --60%RH
评论(0)
发评论
下载排行榜
