光纤端面质量的光检测方法
消耗积分:3 | 格式:rar | 大小:431 | 2010-12-14
张杰
分享资料个
光纤连接处出现问题是网络故障的主要原因,因此光纤端面的检测至关重要。本文讨论
了3 种主要的端面检测方法。
光纤端面加工质量对光纤通信系统的整体性能影响较大,据估计,网络中半数以上的损
耗是由光纤连接不理想造成的。
光纤端面检测技术可以查出两类主要的加工问题:几何问题和清洁问题。几何问题通常
是在抛光或处理的过程中造成的,光纤工作时其影响不会发生变化。该问题可以通过光干涉
显微镜和执行端面检测程序的专门软件探测出来,实现干涉检测过程的硬件和软件现在已经
比较完善,遵循一系列业内广泛接受的标准。
“清洁”一词则被广泛用于描述光纤端面永久性损伤(例如划伤、裂痕或凹点)和临时性
污染(污垢、油渍、水或清洗剂的残留)。保持连接头的清洁是光纤生产整个过程中都需要
注意的问题,在装配过程中的任意环节都有可能对接头造成损害和污染。
由于缺乏相应的标准,加上主观认知差异、测试的准确性低,以及没有可重复的测试方
法,想要确定可以接受的端面污染程度十分困难。然而额外的损伤可能导致数据丢失,破环
网络连接性,端面检测对于通信和数据应用非常关键。如果是高功率应用,这些损伤可能带
来灾难性的后果,严重的会造成连接头完全失效。
本文将介绍目前生产、研发和终端用户实现清洁检测的不同方法,讨论3 种2D 光检测
技术能够多大程度地评估端面加工质量,比较了每种方法的优势和不足之处。这3 种方法包
括操作者通过显微镜的人工检测,操作者借助“辅助”软件操作显微镜的半人工检测,以及全
自动的检测系统。
评论(0)
发评论
下载排行榜
