该译码器采用先进的硅栅CMOS技术,非常适合于存储器地址译码或数据路由应用。该电路具有高噪声抗扰性和通常与CMOS电路相关的低功耗,但其速度可与低功率Chottky TTL逻辑相媲美。
mm54hc138/mm74hc138具有3个二进制选择输入(A、B和C)。如果启用设备,这些输入将确定八个正常高输出中的哪一个将输出。提供两个低激活和一个高激活(g1、g2a和g2b),以减轻解码器的级联。
解码器的输出可以驱动10个小功率肖特基等效负载,并且在功能和引脚上相当于54LS138/74LS138。所有的输入都受到保护,防止二极管对VCC和接地的静电放电造成损坏。
