该译码器采用先进的硅栅CMOS工艺,非常适合于存储器地址解码或数据路由应用。该电路具有高抗扰度和低功耗的特点,通常与CMOS电路相关,但其速度可与低功耗肖特基TTL逻辑相媲美。
MM54HC138/MM74HC138有3个二进制选择输入(A、B和C)。如果设备启用,这些输入确定八个正常高输出中的哪一个会变低。提供两个低电平和一个高电平有效使能(G1、G2A和G2B),以简化解码器的级联。该译码器的输出可以驱动10个低功耗肖特基TTL等效负载,在功能和引脚上与54LS138/74LS138等效。所有输入都受到保护,不会因二极管对VCC和接地的静电放电而受损。
