74HC138-Q100/74HCT138-Q100解码器/解复用器规格书
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:274.39KB | 2025-01-24
李郝荫
分享资料个
74hc 138-Q100;74HC7138-Q100将三个二进制加权地址输入(A0、A1和A2)解码为八个互斥输出(Y0至Y7)。该设备具有三个使能输入(E1、E2和E3)。除非E1和E2低,E3高,否则每一个输出都会高。这种多使能功能只需四个138 ICs和一个反相器,即可轻松并行扩展至32选1(5至32线)解码器。通过将其中一个低电平有效使能输入用作数据输入,其余的使能输入用作输出,138可用作8路输出解复用器。输入包括箝位二极管。
评论(0)
发评论
下载排行榜
