软件无线电平台,或 USRP (发音 usurp) 是为了让一般计算机能够担当很高宽带的软件无线电用的。 从本质上讲,它用来充当无线通信系统的数字基带和中频( IF)。 USRP 的基本设计逻辑是所有的信号处理诸如:调制,解调由通用计算机来担当。 所有的高速的一般操作诸如:上变频,下变频,抽取,混合由 FPGA 来承担。 USRP 真正的价值是它让工程师,设计者花费极小的费用和精力。一个巨大的开发者和用户社区贡献了一个丰富的代码库,提供了很多具有实用价值的软件和硬件的应用实例。灵活多变的硬件,开源软件以及经验丰富的社区用户结合在一起形成一个理想的开发软件无线电的平台。
USRP 母板
USRP 有4路12位高速模数转换器(ADCs),采样速度可达64MSamples/sec。4路14位高速数模转换器(DACs), 采样速度可达 128MSamples/sec。这些 4 入 4 出通道同 Altera 公司的 Cyclone EP1C12 FPGA 相连。FPGA 相应地同 Cypress 公司的 USB2 接口芯片 FX2 相连,然后连接至计算机相连。 USRP 同计算机通过高速的 USB2 接口相连,不能用于 USB1.1接口。因此,理论上,当采样信号时,系统具有4路输入4路输出。但是,现实中采集复合的(IQ)信号时,它只提供更多的灵活性(和带宽)。 因此把它们成对,便可形成两对复合输入两对复合输出。
ADC 部分
母板上有四路高速 12 位 AD 转换器。采样速率可达 64MS/s。理论上,它的带宽可达 32MHz。 AD 转换器允许的带通信号可达 200MHz。如果容忍损失一些分贝的话,它的中频频率可高达 500 MHz。然而,如果对载波带中频的信号采样大于 32MHz,波形便会失真,因此有价值的带宽便是处于 -32 MHz 到 32 MHz 之间。这有时很有意义,例如不必依赖射频前端去听 FM 电台。总之被采样的信号频率越高,其信噪比越低。100 MHz 是推荐的上限值。 ADCs 的量程范围是峰值对峰值 2V,输入是阻值为50欧姆的差分输入,其功率为10 mW (或 10 dB)。它上面还有一个位于 ADCs 流程前的可编程增益放大器(PGA),其目的是在信号微弱的情况下,放大其信号以便有效的利用整个 ADCs 的量程。 PGA 最大可达 20dB。如果把其(PGA)增益设定为零,满量程的输入便是峰值到峰值 2V 差分信号;如果把其增益设定为 20 dB, 仅仅 0.2 V p-p 的差分输入便可达其满量程。它(PGA)可由软件编程。如果信号是交流耦合的,便不必提供直流偏置只需把内部缓冲打开即可。它便可提供大概 2V 的偏置。如果信号是直流耦合的,在输入的正负两端必须提供一个 VCC/2(1.65V)的直流偏置,而且其内部缓存必须关闭。最后,ADC 的基准电压是准确的 1V。
