电池针刺试验箱用钢针刺入电池,测试电池的安全性能。如果电池不着火、不爆炸,则电池合格。针刺试验在20℃±5℃的温度下进行。样品电池的最大表面具有热核接触。将电池放在试验箱内。用直径2-8mm的不锈钢针以10mm/s-40mm/s的速度刺入电池表面的中心,并保持5s。
产品规格
钢针:直径3毫米~直径8mm耐高温
电池表面与针点之间的空间:150毫米
针刺速度:10—40毫米/秒(可调,可定制)
针刺力:2KN~2KN(可调,可定制)
力值显示:压力传感和LED显示
测试行程:200毫米
驱动方式:气缸驱动
测试箱结构:一体机结构,防爆、防火、防腐、易清洁
测试内箱尺寸:500×500×600mm
测试内箱材质:304不锈钢板
控制箱尺寸:300×260×170毫米
电池针刺试验箱特点
1、电线外面包裹着金属防火罩。可防止试验过程中发生火焰。
2、照明系统旨在观察内部测试过程。
3、针刺速度可控范围为10~80mm/s。
4、刺入度/挤压力可在 250N 至 13KN 范围内控制。
5、线孔提供了测试内部温度或气压的可能性。带有鼓风机的通气孔可以排出废气。
6、控制系统采用与试验室相距1-2米的独立控制柜。因此可以降低噪音并提高安全性。
如需了解电池针刺试验箱的相关参数、规格型号等详细信息,可以访问“广东贝尔”官网进行咨询。
