--- 产品参数 ---
查看更多参数
公司logo
贝尔试验箱
558內容 |  99w+浏览量  |  53粉丝
--- 产品详情 ---
  随着全球能源结构加速向绿色低碳转型,氢能作为“终极清洁能源”受到了广泛关注。氢燃料电池,尤其是在汽车、船舶、航空和固定电源领域的应用,发展迅猛。
  氢燃料电池系统在复杂环境中长期运行的可靠性与稳定性,直接关系到产品安全性和使用寿命。为了验证燃料电池在不同温度极限及温度循环条件下的性能变化,专门设计开发了高低温老化试验箱,用于对氢燃料电池堆、电堆控制系统(FCSU)、电源模块等进行严苛环境老化与性能测试。
  一、产品概述
  氢燃料电池系统测试用高低温老化试验箱,能够精准模拟-70℃到+150℃范围内的环境温度变化,支持长时间恒温老化测试及快速温度循环验证。设备结合了高效温控、强劲风循环系统与多重安全防护措施,为燃料电池系统提供高标准、全方位的环境适应性试验平台。
  二、核心功能特点
  1、宽广温度范围
  温控范围-70℃至+150℃,满足从极寒到高温的全环境试验要求。
  2、高效老化能力
  可进行长时间(数百小时至数千小时)稳定运行的恒温老化测试,适用于燃料电池寿命评估与耐久性研究。
  3、快速温变功能
  支持±5℃/min及以上的快速升降温速率(可选),适合进行温度冲击、热疲劳等可靠性测试。
  4、大型定制空间
  可根据电堆尺寸或系统模块大小定制有效容积(如1m³、5m³、10m³及以上),支持带电测试及气体进出接口布置。
  5、完善的安全防护
  配备氢气泄漏检测器、排氢排风系统、防爆门、温度异常报警、过载保护、应急停机系统,符合氢燃料电池测试的国际安全标准(如ISO 19880-1)。
  6、智能化控制系统
  触摸屏操作界面,PLC控制器,支持多段程序编辑、远程监控、数据记录与自动生成测试报告。
  7、节能环保设计
  高效复叠式制冷系统,环保冷媒应用,能耗低,符合绿色实验室建设标准。
  三、核心技术参数(参考)
  1、温度范围:-70℃ ~ +150℃;
  2、温度波动度:≤±0.5℃;
  3、温度均匀度:≤2.0℃;
  4、升降温速率:平均3℃/min(可定制更高);
  5、有效容积:标准1m³~定制10m³及以上;
  6、制冷系统:双级压缩复叠制冷系统;
  7、冷媒:R404A/R23环保型制冷剂;
  8、氢气检测报警系统:配置(浓度设定阈值自动报警与连锁);
  9、数据记录与接口:USB、LAN、RS485等。
  注:技术规格可根据项目需求灵活定制。
  四、应用领域
  1、氢燃料电池电堆高低温耐久性试验。
  2、燃料电池控制单元(FCSU)环境适应性测试。
  3、燃料电池系统长周期老化及加速寿命评估。
  4、氢动力汽车核心零部件环境验证。
  5、固定式燃料电池电源模块可靠性测试。
  五、测试场景举例
  1、高温老化:在+85℃环境下持续工作1000小时,观察电堆性能衰减情况。
  2、低温启动测试:在-30℃环境下静置24小时后启动,评估低温起动能力。
  3、快速温变循环:-40℃~+85℃之间快速循环300次,测试系统耐热冲击性能。
  4、极端环境稳定性测试:模拟高寒、高热交替环境下系统运行状态。
  六、为什么选择我们的高低温老化试验箱?
  1、专注新能源氢能测试领域,深度理解燃料电池测试安全与标准要求。
  2、丰富的大型定制型环境试验设备经验。
  3、提供氢气监测与排放系统一体化解决方案。
  4、完善的售前技术咨询与售后服务体系,助力客户测试项目高效推进。
  七、结语
  氢燃料电池产业正加速迈向规模化应用阶段,而高可靠性、高安全性的验证测试,是推动技术成熟的关键一环。
  选用一套专业、稳定、安全的氢燃料电池系统测试用高低温老化试验箱,不仅是企业研发能力的体现,也是产品质量保障的重要基石。
  我们致力于为新能源行业提供更智能、更安全、更高效的环境测试装备,助力氢能事业驶向更广阔的未来。
  如您有特殊测试需求,欢迎联系我们获取专属定制方案,我们将提供一对一的技术支持与售后保障。
