--- 产品参数 ---
查看更多参数
公司logo
贝尔试验箱
558內容 |  99w+浏览量  |  53粉丝
--- 产品详情 ---
  一、产品概述
  随着新能源汽车产业迅猛发展,动力电池作为核心部件,其安全性、可靠性及环境适应性测试的重要性不断提升。针对电池模组及整包测试需求,特别开发的12立方步入式快温变试验箱,专为动力电池行业量身定制,旨在提供大体积、高负载、快速温变的环境模拟能力,满足GB/T 31467、UN38.3、IEC 62660等国内外标准要求。
  该设备通过精准的温度控制系统与高效的制冷加热技术,可快速模拟高温、低温及急剧温度变化环境,广泛应用于电池包的性能测试、寿命试验、安全验证及温度冲击试验。
  二、主要功能与特点
  1、超大测试空间
  有效容积12立方米,内部尺寸根据电池包尺寸量身设计,轻松容纳大型模组或整包产品,支持配套测试夹具和数据采集接口布置。
  2、快速温变性能
  温变速率可达5℃/min(或定制更快速率),支持线性升降温与程序控制,适合高强度加速老化和循环可靠性测试。
  3、宽广温度范围
  温度范围覆盖-40℃~+150℃(或-70℃~+150℃可选),满足电池包从极寒到高温各类环境下的可靠性验证需求。
  4、高负载设计
  特别加强的风循环系统与热交换设计,即使在高热负载条件下,也能确保箱内温度均匀性与稳定性,保证测试数据真实有效。
  5、安全保护完善
  配备防爆泄压口、烟雾报警器、气体检测、温度异常断电、急停按钮等多重安全防护措施,符合电池测试安全规范要求。
  6、智能化控制系统
  采用触摸屏人机界面,支持中英文切换,测试程序自由编辑;可实现远程监控、数据记录、异常报警、自动生成测试报告等功能,便于品质追溯与分析。
  7、模块化结构,安装便捷
  采用拼装式步入式结构设计,方便现场快速安装,适应多种实验室及工厂环境,支持非标定制。
  三、核心技术参数(示例)
  1、内部尺寸(宽×高×深):2000mm × 2000mm × 3000mm(可定制)
  2、有效容积:约12立方米
  3、温度范围:-40℃ ~ +150℃(可选-70℃ ~ +150℃)
  4、升降温速率:5℃/min、10℃/min、15℃/min、20℃/min(可选,可定制)
  5、温度波动度:≤±0.5℃
  6、温度均匀度:≤2.0℃
  7、加热方式:镍铬合金电加热器
  8、制冷方式:复叠式制冷/机械直冷
  9、冷媒:环保型制冷剂
  10、供电要求:AC380V±10% 50Hz 三相五线制
  注:参数可根据客户具体测试需求定制调整。
  四、应用领域
  1、动力电池包环境适应性测试。
  2、电池包热管理系统性能评估。
  3、电池包温度循环与温变冲击试验。
  4、电池模组高低温充放电测试前处理。
  5、新能源汽车电池系统开发验证。
  五、为什么选择我们的12立方快温变试验箱?
  1、丰富的大型环境测试系统制造经验。
  2、完善的电池测试专用安全防护方案。
  3、灵活定制,快速交付,售后服务有保障。
  4、多家新能源汽车、动力电池头部企业认证供应商。
  六、结语
  电池技术革新日新月异,可靠性与安全性测试的重要性日益突出。选择一套高性能的电池包测试用12立方步入式快温变试验箱,不仅能够加速产品研发流程,更能有效降低潜在的品质风险。我们致力于为客户提供更智能、更安全、更高效的测试解决方案,助力新能源产业健康可持续发展!
  如您有特殊测试需求,欢迎联系我们获取专属定制方案,我们将提供一对一的技术支持与售后保障。
