--- 产品参数 ---
查看更多参数
公司logo
贝尔试验箱
537內容 |  78w+浏览量  |  51粉丝
--- 产品详情 ---
  电池短路试验机是一种专门用于评估电池在短路条件下安全性和稳定性的设备。其主要功能是模拟电池在短路情况下的反应,以检测电池是否会出现爆炸、起火或漏液等危险情况,从而判断电池的安全性能是否符合相关标准。
  这款设备的箱体设计为上下两个独立的工作室结构,每个工作室可分别设置不同的测试环境。这种设置允许在一个设备中同时进行多种测试,提高了测试效率和设备的利用率。
  工作原理
  通过在受控环境下对电池施加短路条件,模拟电池在外部短路情况下的反应,以评估其安全性能和稳定性。
  试验过程中,首先将电池按照规定的方法充满电,然后放置在特定温度环境中(例如55℃±5℃)一段时间,使其达到所需的测试温度。随后,使用低阻抗导线(如铜合金夹具或导线)连接电池的正负极,确保整个外部电阻符合标准要求(例如≤5mΩ或80±20mΩ),从而获得所需的短路电流。
  例如,GB 31241-2022标准要求常温/高温下外部短路电阻为80±20mΩ,在短路过程中,试验机会实时监测并记录电池的电压、电流和表面温度变化。当出现以下任一情况时,试验终止:a)电池温度下降到比峰值低20%;b)短路时间达到24小时。测试结果应确保电池不起火、不爆炸,且最高温度不超过150℃。
  通过这种方式,电池短路试验机能够有效评估电池在短路条件下的安全性能,确保其在实际使用中的可靠性。
  设备特点
  01.控制系统
  采用PLC触摸屏或PC远程控制,支持自定义测试方案(如短路时间、终止温度阈值)和自动化操作,减少人为误差。
  02.高精度控制
  试验机采用先进的控制系统,能够精确控制试验过程中的电流和电压参数,提高测试结果的准确性。
  03.防爆设计
  测试箱采用防爆玻璃视窗、泄压门、排烟口等,当内部压力异常时自动释放压力 。
  04.多重保护
  过流保护、超温保护、紧急停机等功能可防止热失控事故。例如,当电池表面温度超过150℃或压力骤增时,设备自动切断电路并启动排烟系统。
  规格参数
