--- 产品参数 ---
查看更多参数
公司logo
贝尔试验箱
555內容 |  97w+浏览量  |  53粉丝
--- 产品详情 ---
  电池测试用高温试验箱专为锂离子电池、动力电池模组、储能系统等产品的高温性能验证而设计,适用于模拟电池在极端高温环境下的耐受性、安全性与稳定性测试。设备在高温均匀性、控温精度、升温速率、承重能力、通讯功能等方面均达到行业先进水平,广泛应用于新能源汽车、储能电池、电子电器、航空航天等领域。
  一、适用标准
  1、GB/T 2423.2-2008 (IEC60068-2-2:2007) — 试验 Bb:高温试验方法
  2、GJB 150.3A — 军用设备高温环境试验方法
  本设备严格按照上述标准制造,满足相关测试技术要求。
  二、主要特点
  1、宽广的温度范围
  工作温度范围覆盖室温至200℃,能够满足电池在不同高温等级下的性能测试需求。
  2、卓越的温控性能
  温度波动度达到或优于0.4℃(≤100℃时)和0.6℃(≤200℃时);温度偏差达到或优于±2.0℃,确保测试环境的稳定性与一致性。
  3、大容量测试空间
  内部容积有270升、600升、1000升等常规容积可选,内腔尺寸设计合理,选择大容积的设备可方便摆放大型电池组或多个电池单元。
  4、高效升温能力
  从环境温度(+20℃)升至200℃的时间不超过60分钟,节省测试准备时间,提高工作效率。
  5、灵活的空气循环与换气系统
  配备手动风门,支持循环/换气状态切换,风门开度可调,便于根据试验需要灵活调整箱内气氛环境。
  6、可调式样品架系统
  设有多层可调高度样品架,适配不同体积、重量的电池产品测试。
  7、可靠的数据记录与存储功能
  内置带电池保护的RAM,支持保存设备设定值、采样值及时间戳,记录时间最长可达700天,便于长期测试数据管理与追溯。
  8、完善的通讯接口
  配备RJ-45以太网接口(支持IEEE802.3i/3u/3ab,100Mbps)及RS-485接口,兼容STEN通讯协议,实现设备远程监控与数据传输。
  三、技术参数一览
  1、温度范围:室温 ~ 200℃
  2、温度波动度:≤0.4℃(≤100℃),≤0.8℃(≤200℃)
  3、温度偏差:±2.0℃
  4、内腔有效容积:270L、600L、1000L(可选,可定制)
  5、内腔尺寸(宽×深×高):1000mm*1000mm*1000mm(1000L)
  6、升温时间:(+20℃到200℃)≤60分钟
  7、门体结构:单开门/双开门可选
  8、通讯接口:RJ-45以太网接口、RS-485接口
  四、应用领域
  1、动力电池、高倍率电池、高能量密度电池高温性能测试。
  2、电池模组及PACK结构高温耐久测试。
  3、电池热管理系统高温环境适应性验证。
  4、储能系统单体电池及电池组高温可靠性检测。
  6、各类电芯在高温工况下的老化及失效分析试验。
  电池测试用高温试验箱以其精准的温控能力、优秀的空间设计、高效的升温性能及完善的数据记录与远程通讯功能,为电池行业的研发验证、品质管控和可靠性测试提供了可靠保障,是新能源及储能领域企业、高校、科研院所的理想选择。
   如果您正在寻找一台可靠、智能且支持个性化定制的环境可靠性试验设备,欢迎联系我们获取技术方案与报价详情!
