--- 产品参数 ---
查看更多参数
公司logo
贝尔试验箱
558內容 |  99w+浏览量  |  53粉丝
--- 产品详情 ---
  新能源汽车变速箱台架环境箱是一款专门用于模拟不同环境条件下的温度和湿度,评估电动汽车变速箱的性能、可靠性和耐久性。它能精确控制温度和湿度范围,模拟快速温度变化,集成测试系统进行综合性能评估,并具备数据采集与分析功能,确保产品的环境适应性和安全性。
  工作原理
  新能源汽车变速箱台架环境箱的核心功能是通过精密控制系统调节和保持稳定的温度环境。这一过程主要依赖于两大系统的协调工作:制冷系统和加热系统。下面将详细分析这两个系统的工作过程及其相互作用。
  01.制冷系统
  制冷系统利用蒸汽压缩式制冷技术,通过压缩机将制冷剂压缩为高温高压气体,经过冷凝器冷却后变成液态,再通过节流装置转变为低温低压的液体,在蒸发器中吸收箱内热量蒸发,从而降低箱内温度;加热系统则通过大功率电阻丝加热箱内空气。
  02.加热系统
  与制冷系统相对,加热系统负责提高箱体内部的温度。加热系统通常由大功率电阻丝加热元件构成,通过电流的通电产生热量,进而提高箱体内空气的温度。
  03.空气循环系统
  无论是制冷还是加热过程,温度的均匀性都是高低温环境箱的一项重要要求。为此,箱内配备了空气循环系统,通常由风扇或鼓风机等组成。该系统的主要作用是促进箱体内空气的流动,使得温度在箱体内各个区域之间得到充分的均匀分布。空气循环系统可以有效避免某些区域因加热或制冷不充分而温差过大,从而影响实验结果的准确性。
  产品特点
  01.多维度环境模拟
  温度范围-60℃~150℃,湿度控制范围10%RH~98%RH,温湿控制偏差小。
  02.快速温度变化速率
  该试验设备能够实现1~15℃/min的温度速率变化,快速切换测试条件。
  03.结构适应性与灵活性
  结构形式多样,可以根据实验室空间布局或特殊测试要求进行非标设计。
  04.特殊功能设计
  设备与台架连接处采用特制密封装置,确保测试过程中轴系的正常运转和数据采集准确性。
  05.智能化与通讯接口
  设备标配RS485、LAN、USB接口,能够与台架上位机软件无缝对接,实现实时数据传输与监控。
  06.高安全性设计
  试验箱在设计时高度重视安全问题,具备过温保护、过压保护、漏电保护等安全防护功能。
  技术参数
  01.内箱尺寸:W900*D1300*H1100mm或W1000*D1300*H1100mm(可定制)
  02.温度范围:-60℃~150℃
  03.温度偏差:≤±2.0℃
  04.湿度范围:10%~98%RH
  05.湿度偏差:<3%RH (>75%RH); <5%RH (<75%RH)
  06.升降温速率:-40℃~150℃,1~15K/min(线性/平均)
  07.送风方式:强制内部循环,上出风下回风
  08.冷却方式:水冷/风冷
  09.控制方式:触摸屏可程式控制PLC、带USB接口、RS485接口可连接电脑控制,专用的网络控制软件,方便远程监控、数据采集
  注:设备的尺寸、温度、湿度、升降温速率等参数均可定制
