锂电池冲击测试设备-重物冲击试验机-新能源电池安全检测设备
型号: BE-8106
品牌: GDBELL(广东贝尔)
--- 产品参数 ---
查看更多参数
公司logo
贝尔试验箱
537內容 |  78w+浏览量  |  51粉丝
--- 产品详情 ---
  将待测试的电池样品放置在平坦的表面上,并将直径为 15.8 毫米(5/8 英寸)的棒放在电池样品的中心。将 9.1kg 或 10kg±0.1kg的重量从 770±15mm 的高度掉落到电池样品上。
  产品规格
  1、型号:BE-8106
  2、落球重量:9.1kg±0.1Kg或10 Kg
  3、落下高度:0~770mm(数显可设定)
  4、内部材质:SUS#304不锈钢板
  5、外部材质:冷轧钢板烤漆
  6、电源模式:电动,防坠落
  7、上、下冲击面:钢板
  8、电源:AC220V,50Hz
  9、机器重量:约150公斤(仅供参考)
  10、使用环境情况: 0~30℃
  11、横杆直径:15.8mm(放置在横向中心位置,重杆和钢杆与电池底部平行)
  12、试验箱门:单门、观察窗、冷轧门锁
  13、通风口:100mm,位于试验箱背面顶部
  电池冲击测试设备特点
  1、该电池冲击测试设备采用双轨结构。突然断电可以保护试验机。
  2、冲击配重易于更换、安装和拆卸。它为处理二次冲击引起的错误提供了极好的解决方案。同时,提高了测试精度。
  3、电线上附有金属防火罩。从而在测试过程中防止燃烧。
  4、照明系统旨在观察内部测试过程。
  5、高度数字显示,可控高度0-770mm。
  6、线孔可以测试内部温度或气压。带鼓风机的排气口可以排出废气。
  7、控制系统采用距实验室1-2米的独立控制柜。这可以减少噪音并提高安全性。
  如需了解锂电池冲击测试设备-重物冲击试验机-新能源电池安全检测设备的相关参数、规格型号等详细信息,可以访问“广东贝尔”官网进行咨询。
