--- 产品参数 ---
查看更多参数
公司logo
贝尔试验箱
537內容 |  76w+浏览量  |  51粉丝
--- 产品详情 ---
  电池低气压试验箱高度模拟试验装置产品用途:
  用于模拟和评价PACK级别电池包及系统在真空低压(即高海拔高度为4000m 或等同高度的气压)条件下的安全性能测试,即在11.6kPa(1.68psi)的负压下测试6小时,测试电池发生的变化反应,符合ICE62133-2012,UL1642,UN38.3,GB31241-2014相关标准测试要求。
  电池低气压试验箱高度模拟试验装置产品特点:
  1.结构紧凑,体积轻巧,较国际一线品牌可有效节省占地面积30%。
  2.流体仿真精密计算变频技术可有效节能30%。
  3.Error信息实时显示,多重保护,故障轻松排除,电装再优化,降低维修门槛,设备故障率低。
  电池低气压试验箱高度模拟试验装置产品参数
  1、压力范围:106kPa~1.0kPa
  2、压力偏差:±2. 0kPa (40kPa)±0. 5kPa (4kPa~ 40kPa) ±0. 1kPa(4kPa)
  3、升降压时间:常压~ 133Pa降压全程平均约30min:气压回复到常压,气压变化的速度应不超过10kPa/min
  4、温度范围:-70℃~+150℃
  5、温度偏差:±2.0℃
  6、温度波动度:±0.5℃
  7、温度均匀度:≤±2.0°℃
  8、升温速率:—70℃~+150℃, 全程平均速率 3℃/min;(空载时)
  9、降温速率: +150℃~—70℃, 全程平均速率 1℃/min; (空载时)
  10、噪音:<75分贝(dB) (噪音检测装置距离设备大门1m处测里)
  11、冷却方式:风冷/水冷(可选)
  12、内箱材质:SUS304不锈钢板
  13、外箱材质:优质冷轧钢板,表面静电粉体烤漆
  14、制冷系统:压缩机制冷,采用智能制冷控制:根据箱内的温度和负荷需求PID控制电磁阀开关输出制冷里或者PID控制加热器(制冷不加热,加热不制冷)
  15、三色灯(可选):设备顶部安装柱形三色声光报警器(红灯、黄灯、绿灯)
  16、观察窗:带电子除雾膜发热防汗的多层真空玻璃视窗
  17、手动充气阀:手动充气阀,用于在真空停电时手动充气,恢复箱内压力以便开门真空泵
  18、控制器:彩色触摸屏智能模糊控制器,拥有PLC控制器的全部功能
  19、使用环境:1. +5℃~+35℃ 2.大气压力80kPa—106kPa 3.平坦无振动的地面 4.相对湿度:不大于95%R. H
  20、使用电源:接电源380v AC(±10%)电源频率: 50±0.5Hz三相线+保护地线,接地电阻<42电源开关使用4P 40A空气开关
  21、安全保护装置:a.加热器空焚防止保护开关b.加热器过电流断路器c.循环风扇过电流超载保护d.压缩机高压保护开关e.压缩机过热保护开关t.压缩机过电流保护开关g.过电压欠逆相保护开关h.线路断路器i.漏电开关j.过零点闸流体功率控制器k.缺水保护
  如需了解电池低气压试验箱高度模拟试验装置的相关参数、规格型号以及具体的设备方案书等信息,可以访问“广东贝尔”官网进行咨询。
