快速温变湿热循环测试箱产品用途:
用于测试电池模块、蓄电池包、电池组件和完整电池的应力筛选试验。执行GB/T2423.4试验Dd试验方法, 锂离子电池包或系统置于(-40±2)℃~(85±2)℃的交变温度环境中,两种极端温度的转换时间在30min以内。测试对象在每个极端温度环境中保持8h,循环5次。
快速温变湿热循环测试箱备产品特点:
1. 行业率先应用的流体仿真设计技术与产品工艺制造技术(能耗降低30%)。
2. 优化的冷冻设计,风速变频调节,升降温速度:5℃/min~25℃/min可选(性能稳定可靠)。
3. 采用欧美高效率压缩机,独特的冷冻回路设计,设备运行噪音低至70dB(噪音降低25%)。
快速温变湿热循环测试箱产品参数
1、温度范围:70℃~+150℃
2、温度偏差:≤±2.0℃
3、温度波动度:±0.5℃
4、升降温速率:5C/min, 10C/min, 15°C/min, 25°C/min,
5、湿度范围:5%RH~98%RH
6、湿度偏差:±3.0%RH (>75%RH) ±5.0%RH (<75%RH)
7、湿度均匀度:±3.0%RH(空载)
8、湿度波动度:±2.0%RH
9、调温方式:平衡调温调湿方式(BTC方式)
10、冷却方式:水冷/风冷(按需设计)
11、噪音:≤70分贝(噪音检测装置距离设备大门1m处测量)
12、内箱材质:SUS304不锈钢 ,内胆整体全满焊焊接而成
13、外箱材质:优质冷轧钢板,表面静电粉体烤漆
14、保温材质:硬质聚氨脂泡沫保温层,阻燃等级B2
15、观察窗:电子除雾膜发热防汗的多层真空玻璃视窗,并防止结露(大小按需设计)
16、控制器:彩色触摸屏智能模糊控制器
17、使用环境:1.+5℃~+35℃ 2. 大气压力 80kPa~106kPa 3. 平坦无振动的地面 4.相对湿度:不大于85%R.H
18、电源功率:接电源380V AC(±10%)电源频率:50±0. 5Hz
19、保护装置:a.加热器空焚防止保护开关b.加热器过电流断路器c.循环风扇过电流超载保护a.压缩机高压保护开关e.压缩机过热保护开关f.压缩机过电流保护开关g.过电压欠逆相保护开关h.线路断路器i.漏电开关j.过零点闸流体功率控制器k.缺水保护
快速温变(湿热)测试方法:
1、锂离子电池包或系统置于(-40±2)℃~(85±2)℃的交变温度环境中,两种极端温度的转换时间在30min以内。测试对象在每个极端温度环境中保持8h,循环5次。
2、试验结束后,应在室温下观察2h
3、参考GB/T2423.4执行试验Dd、变量,其中最高温是+80℃,循环次数5次。
如需了解快速温变湿热循环测试箱的相关参数、规格型号以及具体的设备方案书等信息,可以访问“广东贝尔”官网进行咨询。
