--- 产品参数 ---
查看更多参数
公司logo
贝尔试验箱
537內容 |  78w+浏览量  |  51粉丝
--- 产品详情 ---
  步入式防爆温湿度环境试验箱产品用途:
  符合IEC60068-3-5、性能指标符合GB5170.2.3.5.6-95《电工电子产品环境试验设备基本参数检定方法低温、高温试验设备》的要求与标准,用于测试汽车电池的步入式气候试验箱(步入式防爆温湿度环境试验箱),特别针对动力电池的测试,满足EV和HEV不同气候条件下的测试。
  步入式防爆温湿度环境试验箱产品特点:
  1.整体成型,辅助功能有照明、排烟、灭火、防爆泄压等
  2.箱体内全部由耐高温、阻燃部件组成(无塑料管线、电线、橡胶垫圈、密封圈、润滑油、机油等),箱体门采用耐高温密封条密封
  3.机台底部采用槽钢焊接成网状结构增承重,使用永不变形,整体式试验室底部安装移动脚轮定位脚杯。
  4.行业率先应用的流体仿真设计技术与产品工艺制造技术(产品更节能)。
  步入式防爆温湿度环境试验箱产品参数
  1、测试条件:设备冷却方式水冷(依客户要求定制),
  2、温度范围:-70℃~+150℃
  3、温度波动度:≤±0.5℃
  4、温度均匀度:≤2.0℃
  5、升温速率:平均升温↑≥3℃/min
  6、降温速率:平均降温↓≥1℃/min
  7、湿度范围:5%~98%RH
  8、噪音:低于75分贝(dB)(噪音检测装置距离设备大门1m处测量)
  9、组合形式:整体式结构/分体式结构
  10、内箱材质:不锈钢板
  11、外箱材料:优质钢板
  12、保温层:硬质聚氨脂泡沫保温层
  13、箱门:单开门/双开门,防爆把手,门框配置硅橡胶密封条及防结露电热装置,防止外部结露结霜。
  14、引线孔:直径φ150mm 2个配硅胶塞,左右两侧各1个,压力平衡口:箱体配有压力平衡口,当箱体内外气压不平衡时,自动打开。
  15、电源:1Φ 220VAC±10% 50/60Hz& 3Φ 380VAC±10% 50/60Hz
  如需了解步入式防爆温湿度环境试验箱的相关参数、规格型号以及具体的设备方案书等信息,可以访问“广东贝尔”官网进行咨询。
