--- 产品参数 ---
查看更多参数
公司logo
贝尔试验箱
543內容 |  90w+浏览量  |  51粉丝
--- 产品详情 ---
  电池测试应用于多种工业领域,这些领域包括汽车、计算机、通讯、国防、和新能源市场,广泛的应用需要更加可靠的质量保证和使用安全性。尤其以锂电池作为新能源动力电池储能的重要性已被成功验证,是现代高性能的电池代表。不断增加的容量和频繁的使用对可能造成的故障及潜在的异常危险备受电池生产企业和终端用户的高度关注。
  锂电池防爆型高低温试验箱用于测试电池在各种不同环境温度下进行过充过放、充放电的安全性测试,试验标准满足IEC60068-2-1:2007、GJB150.3-1986、GB/T 31485-2015等。
  锂电池防爆型高低温试验箱产品特点:
  1.箱体整体式防爆设计(箱门防爆链、防爆视窗)有效保护试验安全。
  2. 箱体内可燃气体浓度实时监控,自动换气,设有泄压口,压力排烟装置,压力升高时自动打开。
  3. 可外接充放电测试柜,可对电池进行过充过放,充放电测试。
  锂电池防爆型高低温试验箱技术参数
  1、型号:BTT
  2、温度范围:-20℃~+150℃、-40℃~+150℃、-70℃~+150℃
  3、温度偏差:≤±2.0℃
  4、温度波动度:±0.5℃
  5、温度均匀度:≤±1.5℃
  6、升温速率:全程平均速率 ≥3℃/min;
  7、降温速率:全程平均速率≥1℃/min
  8、湿度范围:10%~98%RH
  9、控温方式:平衡调温调湿系统(BTHC)
  10、噪音:≤75分贝(dB)(噪音检测装置距离设备大门1m处测量)
  11、观察窗:多层中空电热镀膜防结露玻璃,玻璃内附不锈钢保护网,可防止爆炸时玻璃飞散
  12、外箱材料:优质冷轧钢板,表面作静电喷塑处理
  13、内箱材料:SUS304#不锈钢板
  14、保温材质:硬质聚氨脂泡沫保温层+玻璃纤维(达到UL—94—V0阻燃等级,易接触部位温度≤环境温度+25℃)
  15、喷淋装置:内箱试验区域顶部内置喷淋装置,当电池表面温度远高于预定温度值时、电池包冒烟或者起火,喷水灭火装置将自动打开,水压可调。
  16、气体监测器:通过连续抽取箱内空气样本进行检测.当产生的H2,CO,CHx(烃类可燃气体),达到一定浓度或设定值时,气体监控系统就启动声光报警,并中断试验及设备。
  17、泄压通风口:泄压口位于顶部,当设备或管道内压力超过安全阀压力时,自动开启泄压。功能:a.当箱内测试品产生爆炸时,能有一个压力释放之管道,b.保护测试设备,不受突变气压而产生毁坏,防爆灭火系统c.保护人员
  18、二氧化碳压缩:箱体右侧放置7.5公斤二氧化碳和芳香族添加剂的气瓶,当电池着火时,自动或手动启动灭火系统,二氧化碳气瓶以液态填充至箱内,当膨胀时,会形成冷气和雪花状。
  19、排烟系统:在箱体顶部装有排烟系统,可手动和自动(超温)启动,快速将箱内可燃气体和有毒气体排出,确保试验安全性。
  20、网络连接:可通过专业软件连接至以太网,通过网络可以做远程控制及远程协助,也可以通过网络采集试验数据,可同时控制多台机器。
  21、制冷系统:机械压缩制冷方式,采用智能制冷控制:根据箱内的温度和负荷需求PID控制电磁阀开关输出制冷量或者PID控制加热器(制冷不加热,加热不制冷)
  22、电源:1Φ 220VAC±10% 50/60Hz & 3Ф 380VAC±10% 50/60Hz
  23、保护保护装置:a.加热器空焚防止保护开关b.加热器过电流断路器c.循环风扇过电流超载保护d.压缩机高压保护开关e.压缩机过热开关f.压缩机过电流保护开关g.过电压欠逆相保护开关h.线路断路器i.漏电开关j.过零点闸流体功率控制器k.缺水保护等
  如需了解锂电池防爆型高低温试验箱的相关参数、规格型号以及具体的设备方案书等信息,可以访问“广东贝尔”官网进行咨询。
