--- 产品参数 ---
查看更多参数
公司logo
贝尔试验箱
552內容 |  95w+浏览量  |  51粉丝
--- 产品详情 ---
  在电子产品、新能源、电工材料以及汽车零部件等可靠性验证过程中,高低温环境测试是基础、也是常见的一类试验项目。
  但在实际实验室使用过程中,很多用户都会遇到一个问题:试验样品数量不多,但测试任务频繁,如果使用传统单箱设备,往往会造成设备利用率低、占地空间大、能耗高的问题。
  为了解决这一问题,双层高低温试验箱被研发制造出来。该设备通过上下双独立试验腔设计,使一台设备即可同时进行两组温度试验,大幅提升实验室空间利用率与测试效率。
  一、什么是双层高低温试验箱
  双层高低温试验箱是一种上下双试验区结构的环境试验设备,主要用于模拟高温、低温及温度循环等环境条件,以检测产品在不同温度环境下的性能变化、结构稳定性及可靠性。
  上下两个试验腔既可以设置相同温度,也可以设置不同温度工况,实现两组试验同时进行。
  例如:
  • 上层试验:-40℃ → 85℃ 温度循环测试
  • 下层试验:常温 → 120℃ 高温老化测试
  这种设计在实验室空间紧张或测试任务密集的场景中具有明显优势。
  二、双层高低温试验箱的工作原理
  双层高低温试验箱的核心是通过制冷系统 + 加热系统 + 循环风道系统等来实现温度的精确控制。其基本工作过程如下:
  1、制冷系统
  设备通常采用压缩机制冷方式,通过制冷剂循环实现低温环境模拟。
  制冷过程包括:压缩 → 冷凝 → 节流 → 蒸发,蒸发器吸收试验箱内热量,使箱内温度逐渐降低。
  2、加热系统
  加热系统一般采用镍铬合金电加热器,通过PID智能调节,使温度稳定在设定值。当试验需要升温或进行高温测试时,加热系统开始工作。
  3、风道循环系统
  高低温试验箱内部通常配置离心风机、导风板、风道结构等,其作用是让箱内空气持续循环,从而保证温度均匀度和稳定性。
  4、控制系统
  目前高低温试验箱通常采用触摸屏+PLC控制方式,具备程序温度控制、温度曲线显示、数据记录、远程通讯等,从而实现程序化测试运行。
  三、双层高低温试验箱的主要特点
  1、一机两用,提高测试效率
  上下两个试验箱可以:
  • 同时测试不同产品;
  • 同时执行不同温度程序;
  • 同时进行两组可靠性试验。
  极大提升设备利用率。
  2、节省实验室空间
  在实验室空间有限的情况下:一台双层设备 ≈ 两台单箱设备。但占地面积却明显减少,因此特别适合企业实验室、第三方检测机构、研发中心等。
  3、独立控温,互不干扰
  设备上下层采用独立控温方式,这样即使两个试验箱温度差异较大,也不会互相影响。
  4、温度控制精度高
  高低温试验箱可以实现温度波动度≤±0.3℃的控制,能够满足电子产品、汽车零部件等行业的测试需求。
  5、支持温度循环测试
  设备支持多段程序控制,例如高低温循环、高温老化、低温储存等测试,适用于各种可靠性试验场景。
  四、技术参数
  型号:BTL-D2
  单层内箱容积:252L、288L、360L(可选,可定制)
  温度范围:-20℃~150℃;-40℃~150℃;-70℃~150℃(可选)
  温度波动度:≤±0.3℃
  温度均匀度:≤2.0℃
  温度偏差:≤±1.0℃
  升温速率:≥3℃/min(非线性空载)
  降温速率:≥1℃/min(非线性空载)
  控制方式:PLC+触摸屏控制
  冷却方式:风冷/水冷(可选)
  随着电子产品、新能源及汽车等行业对可靠性测试要求的不断提升,环境试验设备也在不断向高效率、节能化、智能化方向发展。
  双层高低温试验箱通过一机双试验区设计,在保证测试性能的同时,大幅提升实验室空间利用率和测试效率,已经成为许多企业实验室的选择。
  对于需要同时进行多批次温度试验的企业来说,双层高低温试验箱等多层式环境试验设备无疑是一种更加高效、经济的解决方案。
  关于贝尔
  广东贝尔试验设备有限公司(集团),成立于2005年,是一家专业从事环境试验仪器设备和电池安全检测设备研发和生产的高新技术企业。厂房面积合计约5万平方米,年生产能力超过8000台各型环境箱及电池检测试验设备。广泛应用于新能源电池、整车、电子、电器、半导体、汽车零部件、航空、科研院所、检测机构等行业领域。
