K2-1000-mini高功率GHz低噪声飞秒激光器
型号: K2-1000-mini
公司logo
上海屹持光电技术有限公司
218內容 |  8.6w浏览量  |  24粉丝
--- 产品详情 ---
K2-1000-mini是一款多功能的超低噪声交钥匙激光器,用于 OEM 集成。该激光器可用作锁模飞秒光源或双梳锁模光源,从同一腔产生两个脉冲序列(可选项)。该激光器非常适合光学频率梳应用、精确测距、气体传感、泵浦探针以及传统的激光振荡器应用,例如双光子显微镜、放大器种子和时间分布。
产品特点:
• 1 GHz 重复频率
• 高功率可选
• 超短脉冲宽度
• 双光梳可选
• 亚周期相对时间抖动
• 超低相对强度噪声
• 超紧凑的系统设计
典型应用:
• 光纤耦合配置
• 低功率选项
• 单腔双光梳选项
• 宽带配置
K2-1000-mini高功率GHz低噪声飞秒激光器规格参数:
分类
项目
标准配置
1050nm
特殊选项
1450nm
特殊选项
1550 nm
特殊选项
1645 nm
特殊选项
2400 nm
特殊选项
3300 nm
激光参数
激光波长
1050   nm
1450   nm
1550   nm
1645   nm
2400   nm
3300   nm
激光输出功率
>1.5   W
>200   mW
>500   mW
>500   mW
>400   mW
>100   mW
重复频率
1 GHz ± 0.01 GHz
脉冲宽度(半高全宽)
<200 fs( clean sech² 脉冲),可选 < 100 fs
定时抖动功率谱密度(fs/√Hz)
1 kHz 频率下 < 0.01 fs/√Hz
单个光梳相对强度噪声
1 MHz 频率下 <-160 dBc/Hz
双光梳锁模(可选)
重复频率差
可调至 ±100 kHz 以上
相对定时噪声
[100 Hz, 100 kHz] 范围内 < 10 fs
可用控制
重复频率
压电驱动(0-150 V,可选)
重复频率差
压电驱动(0-150 V),(如适用)电机粗调
功率调制
泵浦二极管电流调制能力(用于 fCEO 锁定)
物理尺寸
激光器(长   × 宽 × 高)
标准选项:240×140×85 mm³(一体化系统)
光束输出高度
宽(W)侧 60 mm
要求
工作温度
15-30℃(基板温度 < 25℃,接触冷却)
相对湿度
无冷凝环境
功耗
<100 W
电气要求
24 VDC,5 A
