K2-1000高功率GHz双光梳飞秒激光器
型号: K2-1000
公司logo
上海屹持光电技术有限公司
218內容 |  8.6w浏览量  |  24粉丝
--- 产品详情 ---
      K2-1000高功率GHz双光梳飞秒激光器系统是双梳光谱和测距的理想工具,该系统产生一对锁模飞秒激光(光学频率梳),脉冲重复率略有不同。在时域中,光延迟以非常高的速度快速扫过1ns的范围。在频域中,每对光梳线之间的拍频是通过外差检测产生的。该系统有1GHz重复频率,每条梳线功率高达2W。
      通过新颖的共享腔架构,K2-1000高功率GHz双光梳飞秒激光器系统能够在自由运行中实现超低噪声。特别是激光对是被动稳定的,两个梳齿之间的强度、时间和相位噪声特性高度相关。由于只有一个激光腔,没有高速锁定电子元件或光学放大器件,相对于复杂的传统双光梳和 ASOPS (光学异步采样)系统,K2-1000高功率GHz双光梳飞秒激光器可以较大地简化光路系统,提高稳定性。
产品特点:
• 1 GHz重复频率
• 两个空间分离的脉冲序列,每路光束 >2 W
• <100 fs 脉冲宽度
• 亚周期相对时间抖动
• 超低相对强度噪声
• 近高斯光束模式输出
• 可调谐且长期稳定的重复频率差
• 紧凑设计
典型应用:
• 精确测距
• 微量气体传感
• 薄膜测量
• 太赫兹时域光谱学
• 放大器种子
• 非线性显微
可选项:
• 集成SHG二次谐波
• 被动风冷或主动水冷
• 光纤耦合配置
• 光学隔离器
• 低功率选项
• 其他重复频率
• OPO选项,覆盖1.3-1.7um/3-4.5um
K2-1000高功率GHz双光梳飞秒激光器规格参数:
激光参数
激光波长
标准配置(Standard1050 ± 10 nm
SHG 选项配置(SHG option)525 ± 5 nm
单组功率
<2   W
>100   mW
脉冲宽度(半高全宽)
clean脉冲 < 100 fs;SHG 选项 < 150 fs
重复频率
1   GHz ± 0.1 GHz
1   GHz ± 0.1 GHz
脉冲能量
>2   nJ
>2   nJ
重复频率差
可调   ± 100 kHz
可调   ± 100 kHz
相对定时抖动
<10   fs [1 kHz, 100 kHz]
可用输出
光输出
两路空间分离的脉冲序列
两路空间分离的脉冲序列
互相关信号
重复频率差对应的触发信号
重复频率差对应的触发信号
数字信号
Δf   rep 和 f rep 数值、日志记录及 K2-Link 远程控制
可用输入
重复频率
f   rep 压电驱动(含集成高压放大器,可选)
重复频率差
Δf   rep 主动稳定及数字控制
Δf   rep 主动稳定及数字控制
泵浦电流
泵浦二极管电流调制能力(用于   f CEO 锁定)
功率
基频与谐波间的功率分配(如适用)
基频与谐波间的功率分配(如适用)
物理尺寸
激光头(长   × 宽 × 高)
494   × 291 × 179 mm³
494   × 291 × 179 mm³
光束输出高度
宽(W)侧   75 mm
宽(W)侧   75 mm
K2-Link 控制单元
395   × 436 × 88 mm³(19 英寸机架安装,2U)
要求
工作温度
15–30   °C(水 / 气冷选项,混合设计)
相对湿度
无冷凝环境
无冷凝环境
额定功率
300   W
300   W
电气要求
100-120   VAC, 3 A, 50-60 Hz / 200-240 VAC, 1.5 A, 50-60 Hz
特征示例:
