特性
- 智能升压功能,总效率高达 85%
- 高射频噪声抑制能力,可完全消除时分双工(TDD)噪声
- 低本底噪声,仅 13 微伏
- 总谐波失真加噪声(THD+N)为 0.01%
- 支持 60 欧姆扬声器
- 强大的爆音抑制功能
- 音量控制范围(-96 分贝到 0 分贝)
- / 时分复用(TDM)接口:
- ,左对齐和右对齐
- 支持 1/2/4/6/8 时隙 TDM
- 输入采样率范围从 8 千赫兹到 96 千赫兹
- 数据宽度为 16、20、24、32 位
- 通过运行在 96 千赫兹的 TDM/ 支持超声波功能
- 总线控制接口(400 千赫兹)
- 电源供应:
- VBAT(电池电压):3.0V - 5.5V
- DVDD(数字电源):1.65V - 1.95V
- 具备短路保护、过温保护、欠压保护和过压保护功能
- 采用 FC-QFN 2.0 毫米 ×2.5 毫米 ×0.55 毫米 - 22L 封装
说明
AW88266A 是一款/TDM 输入、高效率的数字智能 K 类音频放大器,集成了 6V 智能升压转换器。由于其 13 微伏的低本底噪声和超低失真,能够确保纯净的听觉体验。在 1% 的总谐波失真加噪声(THD+N)情况下,它可以向 8 欧姆的扬声器提供 2.0 瓦的输出功率。
AW88266A 集成了一个高效率的智能升压转换器,为 D 类放大器供电。升压转换器的输出电压可以根据输入幅度进行智能调整,在不产生削波失真的情况下极大地提高了效率。
AW88266A 具有高射频抑制能力,得益于其数字音频输入接口,能够完全消除 TDD 噪声。通用设置通过总线接口进行通信,并且设备地址是可配置的。
AW88266A 提供短路保护、过温保护、欠压保护和过压保护功能,以保护设备。
AW88266A 采用 FC-QFN 2.0 毫米 ×2.5 毫米 ×0.55 毫米 - 22L 封装。
应用
- 移动电话
- 平板电脑
- 便携式音频设备
