1 / 1
AD421BRZ SOIC16-300mil 16位 串行数模转换芯片DAC
型号: AD421BRZ
--- 产品参数 ---
查看更多参数
公司logo
深圳市点面线科技有限公司
162內容 |  2.9k浏览量  |  0粉丝
--- 产品详情 ---
特性
  • 4 毫安到 20 毫安电流输出
  • 符合 HART® 协议
  • 16 位分辨率和单调性
  • 积分非线性度 ±0.01%
  • 5V 或 3V 稳压器输出
  • 2.5V 和 1.25V 精密基准电压源
  • 750 微安静态电流
  • 可编程报警电流功能
  • 灵活的高速串行接口
  • 16 引脚小外形集成电路(SOIC)和塑料双列直插式(PDIP)封装
总体说明
AD421 是一款完整的环路供电型数字转 4 毫安至 20 毫安转换器,旨在满足智能变送器制造商在工业控制领域的需求。它提供了高精度,完全集成的低成本解决方案,采用紧凑的 16 引脚封装。AD421 以极低的成本扩展了智能 4 毫安至 20 毫安变送器的分辨率。
AD421 包含一个可选择的稳压器,用于为自身和变送器中的其他器件供电。该稳压器提供 + 5V、+3.3V 或 + 3V 的稳压输出电压。该器件还包含一个 ±1.25V 和 ±2.5V 的精密基准电压源。因此,AD421 无需使用分立稳压器和基准电压源。仅需一些无源元件和一个功率晶体管,即可覆盖大范围的环路电压。
AD421 可与标准的 HART FSK 协议通信电路配合使用,在指定性能范围内不会出现任何性能下降。高速串行接口能够以 10 Mbps 的速率运行,并允许微处理器和微控制器通过标准三线串行接口进行连接。
数模转换器(DAC)的∑-Δ 架构保证了 16 位的单调性,同时 AD421 的积分非线性度为 ±0.01%。它提供了一个零标度 4 毫安输出电流,偏移误差 ±0.1%,以及 20 毫安满量程输出电流,增益误差 ±0.2%。
AD421 有 16 引脚、0.3 英寸宽的塑料双列直插式(DIP)封装和 16 引脚、0.3 英寸宽的小外形集成电路(SOIC)封装两种形式。该器件的规格适用工业温度范围为 - 40°C 至 + 85°C 。
产品亮点
  1. AD421 是一款单芯片、高性能、低成本的解决方案,用于产生 4 毫安到 20 毫安的信号,适用于工业控制变送器。
  2. AD421 的稳压电源可用于为变送器中的其他器件供电。稳压输出值可通过引脚选择为 + 3V、+3.3V 或 + 5V。
  3. AD421 的片上基准电压源可为变送器中的其他器件提供精确的基准电压,该电压可以是 + 1.25V 或 + 2.5V 。
  4. AD421 完全兼容标准的 HART 电路或其他类似的移频键控(FSK)协议。
  5. 加上一个集电极 - 发射极击穿电压介于\(V_{CC}\) + 2V 到功率晶体管最大击穿电压之间的晶体管,AD421 即可运行。
  6. AD421 将数字数据转换为具有 16 位分辨率和单调性的电流。达到 ±0.1% 满量程精度的建立时间通常在 8 毫秒内。
  7. AD421 具备可编程报警电流功能,使变送器能够发出超出范围的电流,以指示变送器故障 。
