测试对象:手机/平板测试/电脑测试/转轴铰链测试
产品应用:本产品适用于折叠屏手机翻合寿命测试,在常温环境下测试。
产品特点
1、伺服电机驱动旋转,翻合角度可设置
2、多个测试工位,提高测试效率
3、翻合速度可根据需求自行设置
4、触摸屏可直接输入测试参数和显示测试数据
主要功能
1、自动和手动功能
2、测试速度可设定
3、翻合角度可设定(行程内任意两角度之间可循环测试)
4、验证手机或手机屏幕转轴寿命测试
5、验证手机屏幕材料寿命耐久测试(需配工装)
技术参数
- 工位数量:2 工位(1 拖 2, 1 个电机驱动两个工位的摆臂同步摇摆)
- 弯折角度:0-200°,可设置(行程内任意两角度之间可循环测试)
- 弯折速度:5-40 次/min,可以调,并在触摸屏上显示当前测试速度
- 最大可测试样品尺寸:展开后 190*180mm,折叠后 190*90mm,样品固定方式为夹持
- 角度精度:±1°
- 保持或停留时间设定范围:0-99s
- 适应环境温度:常温
- 计数范围:0-9999999
- 过载测试实现方式:设定过载角度实现
- 转轴中心对准方式:激光笔参考标记找正中心
- 样品固定方式:可直接在夹具上夹持,也可以粘贴在夹具垫板上固定
- 电源要求:AC220V±10% 50Hz
- 设备功率:1000W
