触摸屏点击划线试验机
型号: WH-1104
品牌: whirltone(慧通测控)
--- 产品参数 ---
公司logo
慧通测控
156內容 |  20w+浏览量  |  1粉丝
--- 产品详情 ---
产品应用
适用于手机、PAD等小型电子产品的触摸屏点击耐划寿命测试
产品特点
  • 组合砝码实现按压力,力量更精准
  • XY两轴编程控制,可实现多种划线图形自由选择
  • 可根据需要选配多种测试头,任意更换,满足更多测试需要
  • 专业的测试软件可实现多任务的连续测试,并输出测试数据
主要功能
  • 自动和手动功能
  • 测试速度可设定
  • 测试行程可设定
  • 划线图形可编辑
  • 点击位置及重复次数可设定
  • 测试图形包含矩形、圆形、网格、斜线、任意样条曲线等
技术参数
  • 工位数量:4个(同时测试)
  • 测试速度:10-3600mm/min可设置
  • 测试行程:X=250mm,Y=330mm
  • 位移精度:0.05mm
  • 夹具范围:最大14寸平板电脑
  • 测试头种类及规格:手写笔(也可定制其他摩擦头等);
  • 划线图形:圆形、矩形、网格、斜线、任意样条曲线等
  • 砝码规格:50g、100g、200g、300g、500g
  • 计数范围:0-999999
  • 电源要求:AC220V±10%   50Hz
  • 设备功率:1000W
  • 外形尺寸:1700×1100×1300mm(长*宽*高)
  • 设备重量:200Kg
工作环境和存储环境要求
工作温度和湿度:
    温度18℃~30℃,湿度40%~60% (非冷凝)
存储温度和湿度:
    温度-10℃~60℃,湿度40%~60% (非冷凝)
