全自动定向跌落试验机
型号: WH-2116-B
品牌: whirltone(慧通测控)
--- 产品参数 ---
公司logo
慧通测控
171內容 |  23w+浏览量  |  1粉丝
--- 产品详情 ---
产品应用
设备用于评估电池在一定高度和角度下跌落受到冲击时,检测电芯内阻和电压以及温度的变化,适用于3C电子产品电池的空间任意角度的跌落测试。
产品特点
  • 双立柱直线轴承导向,伺服电机+同步带驱动升降,可任意设定测试高度,且定位准确
  • 机械臂与机器视觉配合,实现自动上料、捡拾、翻面、料仓内码垛分拣,无需人工跟盯、干预
  • 产品设有自动清扫装置,可实现对跌落板上的跌落碎屑进行自动清理
  • 输送带进出料口装有安全光幕,为操作者的安全提供了更可靠的保障
  • 吸盘夹具有真空补偿功能,可使样品快速脱离夹具,保证了跌落的精度
  • 配热像仪、内阻仪、视觉相机等,可实现电池温度检测、内阻检测、表面缺陷检测等
  • 跌落板多种材质可供选择,满足不同用户需求
  • 具有高度补偿功能,系统可根据被测物三维尺寸及跌落测试姿态角自动计算跌落高度补偿值,修正跌落高度
  • 本产品具备物联网接口,跌落测试任务的下达和分解可实现本地控制和远程控制两种工作模式
主要功能
  • 定向跌落测试功能
  • 自动和手动功能
  • 基准高度补偿功能
  • 跌落高度、跌落姿态角、测试次数可设定
  • 测试样品自动上料、捡拾、翻面、料仓内码垛分拣,无需人工跟盯、干预
  • 延时释放功能
  • 数据测算功能,自动计算加速度、落地末速度、试验时间等
  • 可外接主流品牌高速相机,实现同步控制、视频剪辑、分区保存等功能
  • 安全保护功能(操作人员肢体进入设备内部,设备不启动,保护操作者安全)
技术参数
  • 跌落高度:0.4 -2.0m ,精度 0.5mm,加速度≥9.3m/s²
  • 跌落角度:3D 角度可调, 2度精度
  • 测试样品规格:240mm 240mm以内电池工装,最大样品重量 2kg
  • 上料仓容量:料仓最多存放 10 个样品
  • 更换样品适配时间:不超过 8min
  • 轮循模式UPH:240 (约跌落 1次耗时 15s )
  • 单只模式UPH:200 (约跌落 1次耗时 18s )
  • 热像仪测温范围:-20~650 ℃,分辨率 384 *288
  • 相机分辨率:角度定位 500 万像素,缺陷检测1200万像素
  • 内阻测量:0.1mΩ~1Ω
  • 跌落面材质:花岗岩板、木和其他定制材料 花岗岩板、木和其他定制材料
  • 设备外形尺寸:1500*1800*2650mm(宽 *深*高)
工作环境和存储环境要求
工作温度和湿度:
    温度18℃~30℃,湿度40%~60% (非冷凝)
存储温度和湿度:
    温度-10℃~60℃,湿度40%~60% (非冷凝)
