按键试验机
型号: WH-1601-1
品牌: whirltone(慧通测控)
--- 产品参数 ---
公司logo
慧通测控
150內容 |  18w+浏览量  |  1粉丝
--- 产品详情 ---
产品应用
本产品适用于手机、手持终端汽车座舱按键,遥控器等小型电子类产品的按键寿命测试。执行标准YD/T 1539-2006。
产品特点
PC控制,软件基于Windows平台开发,易操作,可根据用户需求扩展
用户可添加和编辑测试用例,灵活方便
可导出Excel数据报表,支持打印输出
测试夹具装夹简单可靠,夹持宽度范围大
按键测试头可在夹具范围内任意调节高度和位置
按键力实时监控,超限报警
按压时间和间隔时间可设定
有数显高度尺作参考,可精确调节手指距离按键的高度
 设备配有5V/2A的USB接口,为测试样品提供充电电源
软件参数中输入按键力,比例阀自动调节气源压力(仅限于比例阀自动控制有此功能,可选配)
主要功能
 自动手动功能  按键压力和频率可设定
按键力监控功能
测试日志查询功能
支持在常温和高低温条件下测试
技术参数
相关标准:产品符合YD/T 1539-2006
工位数量:1工位
按键气缸数量:10个
按键力范围: 2-15N
按键头硬度:Shore A55
按键头直径:6mm、8mm、10mm、12mm可选择,标配8mm
测试频率:1-120次/分可设定
计数范围:0-9999999可设定
样品最大规格:最大允许12寸平板电脑的
操作方式:台式PC或笔记本电脑
压力监控:有压力监控,且数据报表导出
电源要求:AC220V±10%  50Hz
气源要求:0.6MPa洁净的压缩空气
设备外形尺寸:950*800*800mm
工作环境和存储环境要求
工作温度和湿度: 可以在-40~+85℃温度范围内正常工作
