落球冲击试验机
型号: WH-2104-D
品牌: whirltone(慧通测控)
--- 产品参数 ---
公司logo
慧通测控
150內容 |  19w+浏览量  |  1粉丝
--- 产品详情 ---
产品应用
该设备用于测试产品屏幕在受到重物冲击后的损坏情况,适用于平板电脑、笔记本电脑等 3C电子产品的玻璃面板和后壳抗冲击测试。
产品特点
  • 伺服电机+滚珠丝杠驱动高度升降,精确控制落球高度
  • 电磁铁吸放钢球,不受球径限制,不受钢管侧壁摩擦影响,测试更准确
  • 激光灯十字光标对准测试中心,方便准确
  • 气动夹板装置阻挡钢球二次冲击测试表面
  • XY 滑台手摇自由移动,可以一次装夹测试样品,完成所有冲击点的测试
  • 夹具平台为刚性平面,对冲击反弹振动影响小
主要功能
  • 自动和手动功能
  • 球径差异自动补偿功能
  • 测试样品厚度补偿功能
  • 升降速度可设定
技术参数
  • 相关标准:产品符合GB 15763.3-2009国标以及小米等相关企业测试标准
  • 工位数量:1工位
  • 测试高度:30-1100mm可设定
  • 高度精度:±1mm
  • 落球定位精度:精度为±1.5mm
  • 亚克力球规格:6cm160g
  • 测试样品最大规格:10寸PAD
  • 升降方式:电机驱动升降
  • XY轴移动方式:手摇滑台
  • 测试点定位:激光灯十字光标
  • 接球方式:气动漏斗接球防止二次冲击(落球高度50mm以上防二次冲击均有效)
  • 控制方式:触摸屏+PLC
  • 气源要求:不低于0.6MPa洁净的压缩空气
  • 电源要求:AC220V±10%   50Hz
  • 设备功率:300W
  • 外形尺寸:980*780*1900mm
  • 设备重量:180Kg
工作环境和存储环境要求
工作温度和湿度:
    温度18℃~30℃,湿度40%~60% (非冷凝)
存储温度和湿度:
    温度-10℃~60℃,湿度40%~60% (非冷凝)
