全自动荷重试验机
型号: WH-1207-XY
品牌: whirltone(慧通测控)
--- 产品参数 ---
公司logo
慧通测控
171內容 |  23w+浏览量  |  1粉丝
--- 产品详情 ---
产品应用:
  • 适用于各种开关、DOME片、按键、微力弹片、FPC按键、汽车开关、电脑键盘、笔记本按键、手机按键等的各种压力、回弹力(选配阻抗)测试。
产品特点
  • 可任意编辑打点坐标,机台自动位移并测试;
  • 软件包含定点、动点测试功能
  • 软件可自行设置荷重、行程、速度、保持时间等参数,并可保存;
  • 软件可设置荷重、行程的上下限范围,测试结果自动标记不合格参数;
  • 动点测试时,坐标编辑简单方便,手动随意位移到打点位置,软件自动输入打点坐标;
  • 测试界面可显示5个测试波形图和关键参数,每个波形图均可十字追踪每个点的数值;
  • 传感器具有软件保护和机械硬保护功能;
  • 所有数据均可列印和保存(荷重-行程-阻抗曲线图、寿命曲线图、文字报表);
  • 所有文档抬头内容可按需定义(中英文皆可);
  • 采样率最高可达10KHz,且每个采集点数据均可查看,在高速测试条件下依然可以保证测试的稳定性。
主要功能
  • 按键(键盘)曲线测试(多点自动位移)
  • LCD耐压力测试(多点自动位移)
  • 阻抗导通测试
技术参数
  • 荷重元:2kgf/5kgf/10kgf/20kgf/50kgf(任选一个)
  • 荷重解析度:1/100000
  • 荷重精度:±0.2%
  • 行程解析度:0.001mm
  • 行程精度:±0.02mm(option 0.003mm)
  • 测试速度:1~600mm/min
  • 测试平台尺寸:550×350mm(⌀6螺纹孔间距50mm)
  • XYZ三轴行程:500×300×300mm(X×Y×Z)
  • Z轴向空间:300~600mm
  • 设备重量:200KG(机台)
  • 电源要求:AC220V±10%  50Hz
  • 功率:1000W
  • 设备外形尺寸:800×630×1600mm(长*宽*高)
工作环境和存储环境要求
工作温度和湿度:
    温度18℃~30℃,湿度40%~60% (非冷凝)
存储温度和湿度:
    温度-10℃~60℃,湿度40%~60% (非冷凝)
