笔记本扭曲试验机
型号: WH-1310-BC
品牌: whirltone(慧通测控)
--- 产品参数 ---
公司logo
慧通测控
169內容 |  23w+浏览量  |  1粉丝
--- 产品详情 ---
产品应用
本产品适用于 PAD、笔记本电脑等电子类产品的扭曲测试。
产品特点
1、测试条件可在触摸屏上直接设定
2、夹具间距、宽度可调,适应不同规格的样品
3、测试夹具高度方向可调,保证了测试样品中心与转轴中心重合
4、行星轮减速机可保证正反向旋转无间隙切换
5、主要元器件均选用日系或德系进口品牌
主要功能
1、自动手动功能
2、速度和角度可设定
3、支持运行加速度控制,可实现匀加速和匀减速测试
技术参数
1、角度范围:±40 度可设定
2、角速度范围:0.1-20 度/秒,可设定
3、保持时间:0-99.99 秒
4、间歇时间:0-99.99 秒
5、夹 具 满 足 最 大 样 品 规 格 : 可 夹 持 最 大 350*230*20mm(长*宽*厚)的样品
6、驱动方式:伺服电机+行星减速机
7、控制方式:PLC+触摸屏
8、电源要求:AC220V±10% 50Hz
工作环境和存储环境要求
1、工作温度和湿度:温度 18℃~30℃,湿度 40%~60% (非冷凝)
2、存储温度和湿度:温度-10℃~60℃,湿度 40%~60% (非冷凝)
