测试对象
- 手机/平板测试
- 电脑测试
- 穿戴测试
- 显示屏测试
- 锂电池测试
产品特点
- 电机驱动升降控制跌落高度,定位准确
- 两种跌落模式,可以重复升降跌落也可以重复翻转跌落(建议用重复翻转模式效率高)
- 翻转机构末端动作线速度要大于样品跌落的速度,避免影响样品跌落速度
- 可自动切换规则样品的四边
- 台面长宽限位可调节,满足不同尺寸的手机
- 触摸屏+PLC 控制,可直接在触摸屏上输入测试参数
主要功能
- 单边跌落试验机是用于产品一端抬起重复自由落下特殊微跌落测试设备
技术参数
- 工位数量:1 工位
- 操作方式:触摸屏+PLC
- 跌落驱动方式:步进电机升降+气缸翻板跌落
- 四边切换方式:步进电机旋转+气缸升降
- 挡板定位方式:步进电机+丝杆调节宽度
- 跌落高度:0-100mm 任意可调
- 高度精度:土0.1mm
- 测试速率:5~30 次1分
- 适用样品规格:5-10 寸样品
- 跌落面材质:木板
- 跌落面厚度:19mm
- 电源:AC 220V50Hz
- 外形尺寸:500*400*430mm(长*宽*高)
工作环境和存储环境要求
工作温度和湿度:
温度18℃~30℃,湿度40%~60% (非冷凝)
存储温度和湿度:
温度-10℃~60℃,湿度40%~60% (非冷凝)
