FPC弯折试验机
型号: WH-1703-3
品牌: whirltone(慧通测控)
--- 产品参数 ---
查看更多参数
公司logo
慧通测控
150內容 |  18w+浏览量  |  1粉丝
--- 产品详情 ---
产品应用
FPC 弯折试验机适用于 FPC 固定在工装经多次折叠后,检测弯折寿命情况。
产品特点
机械结构可满足多种规格的样品在工装测试
更换不同规格芯轴的工装,实现不同折弯半径的测试
设备摆臂拨片有间隙,可避免样品受其他外力
砝码荷重,使被测样品微量拉伸紧贴芯轴表面
触屏控制,直接输入和显示测试参数,易操作,可根据用户需求扩展
可设定转动角度,回程停留时间,转动速度及试验次数
伺服电机指数曲线加减速可避免在快速翻合时角度过冲
主要功能
FPC 弯折寿命疲劳试验
柔性材料弯折寿命测试
技术参数
工位数量:3 工位一个平台面(一拖三控制)
操作方式:触摸屏
驱动方式:伺服电机
摆臂角度范围:0~180°(可设定)
角度精度:0.5°
测试频率:10~60 次1分钟(可设定)
保持间隔时间设定:0.1~99s
砝码荷重:50g(可定制)
测试样品规格:满足展开尺寸(长*宽*厚)150*40*1mm,样品固定方式为双面胶粘贴在夹具板上
绕折半径:1mm,后续可更换夹具改变折弯半径
夹具台面:固定高度不可调
外形尺寸:600x450x520mm(L/W/H)
重量:50Kg
功率:1000W
电源:AC 220V 50Hz
工作环境和存储环境要求
工作温度和湿度:温度 18℃~30℃,湿度 40%~60% (非冷凝)
存储温度和湿度:温度-10℃~60℃,湿度 40%~60% (非冷凝)
