公司logo
北京鑫隆源科技有限公司
97內容 |  8.4w浏览量  |  24粉丝
--- 产品详情 ---
1  主要功能
保护功能
模块具有以下保护功能:输入过/欠压保护、输出过压保护、风扇故障告警、短路保护、过温保护。
故障显示
模块告警信息以前面板上的3个指示灯的灭、亮、闪烁来显示故障信息,具体故障信息及处理建议请参考表2-1。
风扇速度控制
风扇无级调速,通过对输出电流和模块环境温度综合考虑进行风扇调速控制。
通信功能
模块采用CAN方式与主监控单元通信。将模块输出电压和电流、模块保护和告警信息发送给主监控单元,接受并执行监控单元下发的控制命令。具体通信功能包括遥信、遥测、遥控和遥调。
2  指示灯说明及故障处理
故障现象故障原因处理建议
电源指示灯
(绿色)灭
输入交流断电检查输入是否正常
模块内部故障返回维修
保护指示灯
(黄色)亮
交流输入过/欠压检查交流输入电压是否正常
模块严重不均流
检查模块通讯是否正常;
检查并联模块的输出电压设置是否一致;
模块过温
检查环境温度是否过高;
检查系统热设计是否合理;
检查模块进出口风道是否受堵;
异常过温返回维修;
保护指示灯
(黄色)闪烁
模块与监控单元通讯中断
检查通讯线是否损坏以及接好;
检查CAN线正负极是否反接;
检查系统CAN母线最远端模块CAN+、CAN-极之间是否接了120Ω匹配电阻
故障指示灯
(红色)亮
输出过压保护断开交流电,重新上电,若仍然发生过压保护,返回维修
输出保险断检查是否输出所接电池正负极反接
故障指示灯
(红色)闪烁
风扇故障检查风扇是否堵转,如果堵转,将阻碍物移除
