公司logo
北京鑫隆源科技有限公司
97內容 |  8.4w浏览量  |  24粉丝
--- 产品详情 ---
1  面板介绍
1.1  前面板
ER22020/T整流模块(以下简称模块)前面板如图1所示。
图1  模块前面板
LED
可显示模块电压、电流、告警、地址、分组号、运行模式等信息。若按键无操作超过大约一分钟后,LED将自动显示模块电压和电流,此时如果存在告警,则显示告警信息。电压显示精度为±0.5%,电流显示精度为±0.2A。
指示灯
前面板上有3个指示灯,具体说明见表1。
表1  指示灯说明
指示灯名称状态说明
(绿色)
电源指示灯有交流输入电源
无交流输入电源
(黄色)
保护指示灯交流输入过/欠压;PFC母线过/欠压;交流缺相;直流输出欠压;过温保护;模块不均流;地址重复
无告警或保护发生
闪烁模块处于手动运行方式
(红色)
故障指示灯输出过压保护;风扇故障
无故障发生
按键
模块有两个按键,分别为上键(▲)和下键(▼)。
通过按键,可查看模块信息。例如,模块输出电压234V、输出电流6.5A、地址3、运行在自动方式、分组号2,按▲或▼将依次显示如图 2。
图2  模块信息显示顺序
通过按键还可设置模块参数:手动输出电压、模块地址、模块分组号、模块运行方式(手动/自动)。设置步骤如下:
1.按▲或▼,直到显示要更改的信息。
2.按下▲或▼并持续大约2.5秒,可看到显示闪烁。
3.按▲或▼更改设置值。
4.按下▼并持续大约2.5秒以保存数据;若放弃更改,按下▲并持续2.5秒即回复到以前的设置值。
下面以将模块运行方式由“自动”设置为“手动”为例,说明设置方法。先按▲或▼直到出现
,按▲或▼并持续大约2.5秒,屏幕闪烁,再按▲,出现
后,按下▼并持续2.5秒保存。
模块的地址设置范围为0~60。模块最大分组数为3。
1.2  后面板
模块后面板提供交流输入插座和直流输出插座,如图3所示。
图3  模块后面板
交流输入插座和直流输出插座采用热插拔技术,安装维护极为方便。插座管脚详细说明见表2和表3。
表2  交流输入插座管脚功能
管脚号管脚功能
1交流A相线
2保护地
3交流B相线
4交流C相线
表3  直流输出插座管脚功能
管脚号管脚功能管脚号管脚功能
1输出负端6CAN通信负信号
4CAN通信正信号10输出正端
2  主要功能
保护功能
模块具有以下保护功能:输入过压保护、输入欠压保护、PFC母线过压保护、PFC母线欠压保护、输出过压保护、输出欠压告警、短路保护、缺相保护和过温保护。
风扇速度控制
风扇无级调速,模块通过对输出电流和环境温度综合考虑进行风扇调速控制。
故障显示
模块告警信息以故障代码的形式在LED上实时闪烁显示。故障代码见表4。
表4  故障代码含义
故障代码含义
E31输出欠压
E32模块过温
E33交流过欠/压
E34交流缺相
E36输出过压
E37地址重复
E38风扇故障
E39均流告警
E43PFC母线过/欠压
通信功能
模块通过CAN方式与上位机通信,将模块输出电压和电流、模块保护和告警信息发送给上位机。在自动方式下,接受并执行上位机下发的控制命令。具体通信功能包括遥信、遥测、遥控和遥调。
3  应用环境
1.过电压等级:II级。
2.污染等级:2级。
3.海拔高度:2000m以下,超过2000m必须进行功率降额使用。
4.该整流模块属于嵌入式电源模块。
5.适用配电系统:星形TN/TT配电系统及其子系统。
4  安装设计
模块采用风冷散热方式,风扇位于模块前部,从模块前方抽风吹向模块后方。因此在安排模块位置时,应保证模块前后通风风道的畅通。
模块具备热插拔功能,但禁止在易燃环境中对模块进行热插拔!
