RST3402SM RevA 为 SOT23-3 封装单路沟槽 N 沟道增强型 MOS,对标行业通用 AO3402 同规格器件,额定 30V 漏源耐压、25℃环境 4A 连续导通电流,兼容 2.5V、4.5V、10V 全档位低压 MCU 驱动,10V 栅压典型导通电阻 40mΩ,4.5V 工况 45mΩ,2.5V 低逻辑驱动 60mΩ,出厂全部完成 UIS 雪崩与内置栅电阻检测,器件参数离散性更低。静态漏电控制严格,30V、零栅压下漏电流最大值 1μA,55℃高温上限仅 5μA,栅极漏电流控制在 ±100nA;动态特性优势突出,输入电容仅 260pF,总栅电荷典型 10nC,开通延迟 4ns、上升时间 2ns,开关响应速度快,内置体二极管正向压降典型 0.7V,可承担回路续流。热性能标准化,25℃额定耗散功率 1.4W,稳态结到环境热阻 90℃/W,工作、存储温域覆盖 - 55℃~150℃,配套输出特性、导通内阻温变、安全工作区、瞬态热阻抗全套仿真曲线,是 30V 中小电流低压 DC-DC、负载开关标准化分立器件方案。
瑞斯特 (RST) RST3402SM RevA 采用 JEDEC 标准 SOT23-3 无铅塑封,满足 RoHS 环保规范,俯视标准 D-G-S 引脚排布,封装尺寸统一,适配全自动化 SMT 贴片与回流焊产线,无需定制工装。管芯采用表面钝化沟槽工艺,抑制高压表面漏电与静电击穿;分层热阻区分脉冲、稳态两类负载工况,完整静态、动态、雪崩参数均经设计验证,无需产线全检。PCB 可采用原厂推荐 0.8mm 标准焊盘布局,源极区域完整铺铜并增设少量热过孔,可有效降低 4A 长期连续工作温升,缓解高温环境导通电阻抬升问题,适配轻薄便携设备高密度 PCB 布线需求。
瑞斯特 (RST) RST3402SM RevA 为低边专用 N 沟道开关,栅源阈值电压区间 0.5V~1.5V,栅极电位高于阈值即可形成导电沟道,零栅压时器件可靠关断,关断状态稳定耐受 30V 直流电压,主流标准化应用电路分为低压同步 Buck 同步续流支路、低边负载分时开关、锂电池放电保护回路、LED 与微型风机驱动四类拓扑。同步降压电源中凭借低栅电荷降低高频开关损耗,提升转换效率;负载控制回路串联至负载地端,3.3V/5V 单片机 IO 可直接驱动,无需额外电平转换;电池保护回路串联放电通路,短路时依靠雪崩能量吸收电感瞬时高压尖峰;电路设计阶段需对照安全工作区曲线约束连续与脉冲电流上限,长期稳态工况建议将实际耗散功率控制在额定 70% 以内,栅极串联 6~10Ω 电阻抑制高频振荡,感性负载增设 RC 吸收网络,预留浪涌防护余量,避免管芯永久性击穿。
瑞斯特 (RST) RST3402SM RevA 作为 SOT23 小型化 30V/4A N 沟道功率 MOS,兼具多档位低压驱动、超快开关时序、通用标准化封装、完整可靠性检测四大技术特点,面向小型工业电源、各类锂电池便携设备电源管理硬件开发。核心应用场景首先覆盖迷你工业 DC-DC 模块、笔记本副板辅助电源、中小功率 TWS 充电仓同步整流回路,极小封装可缩减电源板占用面积;其次广泛用于智能穿戴、手持检测仪器、迷你工控采集板,用于 LED 背光、小型电磁阀、传感器低边通断控制;各类户外低功耗物联网无线监测终端大量选用该器件,适配多串锂电长效低功耗设备;除此之外在小型家电主控、车载低压附属模组、微型摄像供电板中,可实现同步降压续流、负载通断、电池过流切断复合功能,针对 30V 以内中小电流低边开关需求提供标准化国产替代方案,同时能够与瑞斯特同电压 P 沟道 MOS 配套组成高低边配对拓扑,统一整机低压功率器件 BOM,减少贴片物料种类,降低仓储与批量生产综合管控成本。
